Presario
Presario
    11
Все публикации пользователя Presario
  1. Presario
    Antipollution Fault Ошибка Р0341
    Ну вот и закончились мои мытарства. Победил проблему. Помогла повторная замена катушек и замена бензонасоса.
  2. Presario
    У меня этот фокус не прошел
  3. Presario
    Круг сужается. Еще одну пакость заметил. Плавное нажатие педали газа, довожу до 1500 об/мин и держу педаль в этом положении. Обороты сами падают до холостых. Если резко нажать на газ и довести обороты выше 2000 и зафиксировать ногу на педали то обороты не падают.
  4. Presario
    Ой че то вы меня загнали в сомнения. Официалы говорят проверяли. Врут что ли. Капец, кому верить. Првоверю еще раз. Может вообще новый поставлю. Менял в мае. По BSI может буть или не контакт или обрыв связей с датчиком положения коленвала. Хорошо бы прикрепить сюда картинки так у меня че то не получается. РРS показывает разброс угла опережения зажигания при 760 оборотах от 0,8 до 2,3 градуса. С увеличением оборотов диапазон увеличивается.
  5. Presario
    ХЗ соскочил или нет. Официалы его крутили. Понятно что стук это плохо. По логике вещей ошибка с опережением зажигания может возникать на мой взгляд в трех местах. 1. Ремень 2. Датчик коленвала. 3. BSI ну и как невероятное явление ушла мишень. Ремень исключаем. Датчик менялся. А вот BSI пока нет. И че с ним делать не представляю
  6. Presario
    Что то ни кто не отвечает поэтому буду говорить сам с собой. Вчера попробовал обучить ДЗ и педальку. Сегодня завел на холодную вроде стало лучше но появился странный стук со стороны ремня ГРМ. Будем копать дальше
  7. Presario
    Вчера звонили официалы. Служба поддержки клиентов. Спрашивали доволен ли я обслуживанием. Ну я и рассказал все что я об этом думаю. Через полчаса звонок директора. Лично пригласил приехать и сказал что пересмотрят цену на обслуживание. На следующей неделе поеду посмотрим что выйдет из этого. Инженер-диагност тоже звонил. Нес всякую ахинею. Мол ошибка в компе не связана с трясучкой при запуске на холодную. Не знаю, мне кажется что одно от другого зависит на прямую.
  8. Presario
    Пока ни чего не помогло. Свечи поставили оригинал. Катушка новая, но все без изменений Уже крыша едет, ума не приложу что делать.
  9. Presario
    Так нет на этом двигателе датчика положения распредвала. Есть только датчик положения коленвала который менялся трижды. Здесь моя тема с картинками. http://forum.club307.ru/showthread.php?t=14474&p=270860
  10. Здравствуйте Уважаемые пыжеводы! Очнь надеюсь на вашу помощь в решении моей проблемы. Имеется 307 пыжик с двиглом 1.6 16 клапанов 2003 год. Уже полгода борюсь с этой ошибкой. Antipollution fault замучал. Купил РР2000 сбрасываю ошибку- три запуска и опять тоже самое. Менял датчик положения коленвала, ремень. Сегодня заменил блок катушек. Официалы ни чего не могут сказать толком. Все предположения: может катушки, может блок управления двигателем. На холодную заводится и работает до прогрева как трактор или кидает его бедного как в лихорадке того и гляди выпрыгнет. Картинки с РР2000 прилагаются. Не получается прикрепить Ошибка Вы не выбрали файл для загрузки. Все выбрал а пишет ошибку
  11. Меня тоже замучал Antipollution Fault. Горит постоянно, каждый раз показывает на табло спидометра разный уровень масла. По щупу все в норме. Расход горючки не много увеличился. При холодном запуске холостые в районе 800-900 об/мин и сами не увеличиваются, так и прогреваю не газуя. Двигатель работает ровно. Ездил на сервис сказали датчик положения коленвала. Поменяли ни чего не изменилось. Движок 1,6 2003г. Был на двух сервисах ни чего кокнретного ни кто не может сказать. Кто сталкивался подскажите что менять, где копать?
