vovec
vovec
    владимир
    Peugeot 307 SW
    пежо307св 2004гв автомат
Достижения vovec
-1
  1. пежо 307 sw дв два литра автомат,утром после прогрева,проезжаю ровно километр,на табло вместо буквы д пявляются пунктиры протяжный звук,похоже коробка входит в аварийный режим,останавливаюсь выключаю двигатель ,потом завожу еду и после остановки все работает нормально переключается все нормально весь день,с утра такая же хрень ,мне говорят что надо поменять два клапана,в коробке,а не давно перед входом в аварийку появился удар,останавливаю, завожу, и езжу весь день все нормально,посоветуйте что делать.
  2. vovec
    Стеклоомыватели
    моторчики стеклоомывателя работают,жидкость не поступает, в чем проблема
  3. Привет,всем принимайте в компанию пыжеводов.
  4. vovec
    Новичкам!
    Привет,всем!!!У меня.такая проблема,пежо307универсал ,движок два литра.утром заводится нормально,при езде до сотни,ведет себя нормально,стоит заглушить,потом заводишь,начинает троить,и выдает ошибку,Antipoliution Fault. потом несколько раз заводишь глушишь,бесполезно троит,чек горит и ошибка,на сервисе посоветовали заменить БКЗ,заменил все то-же самое,зря покупал,почему после догого стояния,она заводится не троит при езде,а потом глушишь начинает троить,подскажите,советом.
