Илья 1970
    354
Последний раз Илья 1970 выиграл 26 января 2013
Публикации Илья 1970 были самыми популярными!
О Илья 1970
  • День рождения 03.03.1970
    Илья
    Peugeot 307 SW
    peugeot-307-sw,2 литра ,акпп,почти полный фарш, 2004 г.в.
Достижения Илья 1970
Живет здесь
Живет здесь (8/14)
10
  1. Коллеги, Добрый вечер! Год уже, как на моём пыжике гоняет сын. Возникла вот такая проблема, при включении драйв, машина на тормозе, руль сам выворачивается влево, нашли конченную наружную гранату, думали из за неё, заменили гранату, сегодня при попытке на нейтралке провернуть шруз вручную, шруз не сдвинулся с места, машина стоит на домкрате, без правой передней стойки, а колёса опять выворачиваются сами влево? Что это может быть?
  2. Илья 1970
    Катализатор?
    Это на двухлитровый мотор, я правильно понял ?
  3. Илья 1970
    Бешеный Расход!
    Роман Колосков,комп показывает два варианта расхода,пощелкайте кнопкой на рычажке омывателя и дворников с торца рычажка,речь идет о расходе на 100 км.,а у вас видать стоит мгновенный,то есть показывает расход при движении,как то так.
  4. Это износ замка зажигания,точнее механической его части, если руки есть,нужно снять замок,разобрать и подработать ломели личинки замка.
  5. Илья 1970
    Течь Масла Из Двигателя
    Если давление пропало после замены это плохо. Я всегда меняю масло сам и при пуске смотрю контрольную лампу давления масла.Мотор промывался при замене,переход на другой тип масла был? Если обычная плановая замена,фильтр сразу в топку.Я бы сделал так.А как потом появилось давление? Ответ по течи масла по моему написан в самом вопросе.
  6. Илья 1970
    Ингибитор?
    Ингибитор? А что это такое?
  7. Илья 1970
    Сайлентблоки Задние
    Менял колёса зиму на лето,саленты требуют замены,поменяю,сделаю тоже отчёт.
  8. Сделал человек пустячок,фото положил,молодец ! Чего раздули тему, не о чём?
  9. Илья 1970
    Причины Возгорания Пежо.
    Тема бредовая,в топку её!!
  10. Реле одинаковые там.
  11. Илья 1970
    Очистка Сеточки Бензонасоса
    Владислав 307,снимай по новой,смотри,где то косяк...Сам же делал,зачем кого то спрашивать? Исправляй.
  12. Понял,смотрите,под черным кожухом на бампере(где замок капота),со стороны пассажира стоит чёрная коробочка,в ней реле 2 шт и один предохранитель,в самом низу.В этом ящичке часто окисляется проводка,надо контролькой или тестором всё это дело просмотреть.Выше ящика есть коробочка,крепиться одним винтом под торкс,в ней спиралевидное сопротивление вкл первой скорости вентилятора и термопредохранитель. Прозвоните термопредохранитель в первую очередь.Если снизу бампера нет кожуха,можно там тоже подлезть,но менее комфортно.Реле просто вытаскиваются из колодки.
  13. Дензкий,менять реле,дело не сложное,но если вы не знаете,как это сделать,может вам в сервис поехать? А с чего вы взяли,что не работает именно первая скорость вентилятора? При вкл.климы,кондея,вент охлаждения включается?
