viziter2
    9
Все публикации пользователя viziter2
  1. viziter2
    Скрип Задних Дверей.
    спасибо за ответ!
  2. Здравствуйте! Задние двери скрипят при открытии и закрытии. Очень похоже на ограничитель. Я его и чистил, и смазывал, и внутрь пытался смазку с аэрозоля запускать. Все равно скрипит. Кто подскажет, как убрать скрип. Пока разбирать карты дверей не хочется. Если без этого ни как, то тогда только разбор. Спасибо!
  3. viziter2
    Увеличение Клиренса Пежо 407
    Пружины короткие и быстро "садатся". У себя тоже поставил проставки под пружины 2см. + между витками резиновые проставки. Итог: выше на 5 см. и перестала "клевать". Больше ни на что не влияет, управляемость не страдает.
  4. Поищите тут: http://407club.ru/index.php?showforum=76
  5. Еще раз спасибо за помощь! Теперь все ясно.
  6. Спасибо, лаконично и понятно. Ну, а если шлейф рвется, это как-то слышно, чувствуется? И как дальше разбирать четырех-лучевое колесо? Шлейф идет как з.часть, или спаять возможно? Сорри за кучу вопросов.
  7. Привет, снимал рулевое колесо, и не заметил как оно провернулось в снятом положении. После установки на место высвечивается значок ESP. На подрулевом блоке стоит значок "Valeo". Как его поставить в правильное положение? Подскажите, хочу сам сделать. Читал темы на другом форуме, но так и не понял как он вообще разбирается. Кто сможет детально пояснить, пожалуйста. Инициализировать понятно нужно будет компом.
  8. viziter2
    Ремонт Заслонок Отопителя
    Привет, на фото не видно как сделано. Напиши, если не сложно. И работают ли до сих пор? Я уже разбирал, ремонтировал, но снова сломались. Интересен твой вариант.
  9. Что-то не понятное. Вставлял чертеж, а после сохранения появляется непонятный текст.
