sedoy
sedoy
Все публикации пользователя sedoy
  1. sedoy
    Кондиционер
    ну не сам кондиционер, а вентилятор охлаждения
  2. sedoy
    Кондиционер
    интересное дело, поменял термопредохранитель (купил в радиолюбителе за 1,5$) на 15 ампер 180 градусов. Перепрессовал и всё заработало. НО! померял сопротивленое старого и нового , у обоих 1,8 Ом. Получается оба рабочие, я конечно не силён в физикоэлектричестве. Или они при температуре меняют свойства свои?
  3. sedoy
    Кондиционер
    вентилятор в салоне крутится, сам термопредохранитель прозванивается, но вот сопротивление я его не померял. Термопредохранитель у меня один, видел в некоторых темах, что их два. На него идёт два провода , а контактов на нём три, при чём контакты звонятся в любом положении между собой.
  4. sedoy
    Кондиционер
    Какой то пипец, делал диагностику, не работала 2-я скорость вентилятора охлаждения (по компу писало обрыв цепи), которая включается при включении кондиционера, были ещё холода (следовательно в кондишке потребности не было). но! пришла жара, резко, и по состоянию моего здоровья, мне нужно ездить с кондиционером. Машина ПЕЖО 307 2,0 RHY обычный кондиционер. VF33CRHYB82183705 Дело такое, нажимаю кнопку кондиционера, компрессор запускается, но вентилятор нет, холодный воздух не дует. Перепробовал на разных температурах, не включается и всё тут! Начитавшись разных форумов, прозвонил и термо-резистор (но как я понял это относится только к первой скорости вентилятора) и релюшки и провода, предохранитель целый, но толку не добился. Подскажите, может кто сталкивался с таким и куда смотреть?
