Какой то пипец, делал диагностику, не работала 2-я скорость вентилятора охлаждения (по компу писало обрыв цепи), которая включается при включении кондиционера, были ещё холода (следовательно в кондишке потребности не было). но! пришла жара, резко, и по состоянию моего здоровья, мне нужно ездить с кондиционером. Машина ПЕЖО 307 2,0 RHY обычный кондиционер. VF33CRHYB82183705 Дело такое, нажимаю кнопку кондиционера, компрессор запускается, но вентилятор нет, холодный воздух не дует. Перепробовал на разных температурах, не включается и всё тут! Начитавшись разных форумов, прозвонил и термо-резистор (но как я понял это относится только к первой скорости вентилятора) и релюшки и провода, предохранитель целый, но толку не добился. Подскажите, может кто сталкивался с таким и куда смотреть?
