fas
fas
    306
    9
Последний раз fas выиграл 17 августа 2015
Публикации fas были самыми популярными!
    Андрей
    Peugeot 607
Достижения fas
Живет здесь
Живет здесь (8/14)
39
  1. fas
    Не Работает 1 И 2 Цилиндр
    Была такая проблемка недавно у друга на 3.0, поменял свечи и т.д., потом нужно было активировать катушки, попробуйте, удачи!
  2. fas
    Проблемы Сцепления.
    Спасибо за попытку помочь, но вопрос стоял почти год назад. Неплохо бы было, если б дорогие соклубники отписывались по результату!
  3. Monroe указывает все модели
  4. Да, дешовые как мыло! В информационной строке для 5102F1 применяемость для 607, не указано конкретных модификай, думаю на всех 607 одинаковые задние пружини, ведь разница только в движках.
  5. Стойки стабилизатора обычные, разница левая-правая, под пружины подкинул проставки от ланоса, стала выше, если проблема с проседанием.
  6. fas
    Мкпп Не Включаются Передачи
    Я сколхозил. Там вырабатываются не сами втулочки, а резинки в которых они стоят. Снимаем с тросов наконечники, метим перед этим их положение, чтоб потом не регулировать. Зачищаем всю резину что осталась, подбираем резинвый шланг нужного диаметра. Защелка на кулсу сверху металическая, внутри капролон, на нее привариваем шайбу(сразу охлаждаем), чтоб не слетало кольцо наконечника. В тисках акуратно пресуем, ставим на место, защелкиваем. Годик у меня уже ходит. Удачи!
  7. fas
    Проверка Комплектации
    https://peugeot-club.net/forum/topic/1526/page__st__680#entry97803
  8. fas
    Загорелось Давление Масла И Stop
    Не нужно, но место сексуальное, возле фильтра, открутить просто, наживить тяжело, №15
  9. fas
    Длинна Задних Амортизаторов?
    Стоят каябы задние и передние, полетели передние регулируемые, поставил простые и небыло смысла оставлять оригинальными задние, Ориг. задние лежат в гараже, ждут передних ориг. Немного жестковатые, номера не помню.
  10. fas
    27-28 см., но это регулируемые амортизаторы - 3л, точно не мог замерить, пластиковый чехол.
  11. fas
    Нужна Схема Электричсекая
    https://peugeot-club.net/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=12238
  12. fas
    Пропала Зарядка
    Хорошо бы замерить при заглушенной и заведенной, подставить дугой АКБ. Елсли не поможет - гена на замену.
  13. fas
    Полиуретановые Сайленблоки
    Полиуретан полное г...но, не прошли и 10 тыс.км наверное, один порвало полностью, два нормальных, остальные разслоились. Давали год гарантии, теперь отказываются. Купил б\у рычаги с нормальными сайленблоками, 80 дол., поставил, наслаждаюсь, задняя подвеска стала намного тише.
