alexey_r1972
alexey_r1972
    27
Последний раз alexey_r1972 выиграл 21 апреля 2014
Публикации alexey_r1972 были самыми популярными!
    Morbid
    Peugeot 607
Достижения alexey_r1972
Ученик
Ученик (3/14)
  1. Сегодня заменил резистор первой скорости. Результат тот же - вентилятор не включается не при включенной климе ни не выключенной. Держит 90, но в пробках ездить страшно - закипит. У кого какие мысли есть. Подскажите, куда смотреть.
  2. У меня перегорел нижний термопредохранитель, верхний целый. Но ни одна скорость не работает. До аварийного режима (третьей скорости) не перегревал. Сам "карлсон" при включении напрямую работает.
  3. Огромное спасибо ! А нижний штуцер для какой функции ?
  4. При снятии воздушного фильтра, обнаружил, что на данном датчике (желтым цветом) отломан нижний штуцер (красным цветом). Подскажите, что это и как он влияет на работу двигателя.
  5. То есть я так понимаю, что если сгорел термопредохранитель первой скорости, то будет ТОЛЬКО вторая и максимальная ?
  6. alexey_r1972
    Что Это За Датчик ?
    Спасибо за внимание, тема закрыта.
  7. Уважаемые форумчане, подскажите, что это за датчик. Снизу радиатора со стороны расширительного бачка.
  8. alexey_r1972
    Проблемы С Коробкой 4Hp20. Prnd
    PRND выскакивает где-то 1 раз в полгода. Это случаеся при: очень резком торможении с 4-й скорости или при очень частом переключении 2-3-2-3-2-3-2-3-2 передачи. После выскакивании ошибки, сразу глушу машину. Потом завожу и снова катаюсь полгода без проблем. Особо по этому поводу не заморачиваюсь. Диагностика никаких ошибок не выдала.
  9. alexey_r1972
    Стоп Сигналы
    Проверил всю проводку - всё ОК. Остается последнее - BSI. Как будет свободное время, буду снимат, смотреть.
  10. alexey_r1972
    Не Работает Вентилятор
    При снятии реле с силовыми проводами (я так понял там посоянно подано 12 В), поддел реле ответкой и случайно замкнул контакты и вентилятор включился. Но откуда идет управление включением эого реле никак не разберусь.
  11. alexey_r1972
    Стоп Сигналы
    Контакты чистые, звонятся отлично.
  12. alexey_r1972
    Какую Резину Купить?
    Резина 225/55/16. Зимняя Michelin X-Ice, летняя Bridgestone. Прошли по чеыре сезона каждая. Замечаний нет.
  13. alexey_r1972
    Добрался до реле и терморезисоров на радиаторе. Реле все целые, только контакты сильно окислились. На терморезисторы приходит всего два провода, но на колодке три контакта и они все между собой звонятся. Подскажите, о чем это может говорить ? Да, и где находиится фишка подключения вентилятора так и не нашел.
  14. alexey_r1972
    Замок Зажигания На Пежо 607
    Там ничего сложного Корпус держится на двух защелках. Пластик прочный, но хрупкий. Если при обратной сборке корпус не защелкивается, то значит контакты (центральный) стоят не на своих местах. Я в таком состояии собрал, поворачиваю ключ - а приборка мертвая вообще. Снял. Снова разобрал, все поставил на место и до сих пор (тьфу-тьфу-тьфу) всё нормуль.
  15. alexey_r1972
    А контактную группу не смотрели ?
