Antoha25
Antoha25
    10
Все публикации пользователя Antoha25
  1. Благодарю за участие, с некоторого времени звук пропал ещё после этого поменял масло, кстати по поводу муфты полазил по схемам EXISTа, там ее не нашёл
  2. благодарю за инфу, ремонт дорогой ? сколько стоит поменять?
  3. да совершенно верно
  4. Добрый день, подскажите с утра на холодную заводится двигатель и после этого странный звук как трактор пару сек потом ок, в течении дня норм. Поговорил с одним мастером говорит маслянное голодание какоето, посоветовал сначала поменять масло в ДВС с фильтром.
  5. Antoha25
    Тормозные Колодки
    подскажте странный звук при торможении гырчит, сначала думал колодки взял оригинальные стало ещё хуже думаю надо диски менять, поствил БОШ полное г нав
  6. Antoha25
    Передние Фары 307
    если будете менять фары меняйте сразу две, а то будут видны различия, Depo регулируется как и орригинальная шестигранникком сверху.
  7. да правильно после длительной езды, ещё если по трассе едешь активно то в городе начинается после минут 10 езды, если же ехать спокойно то может и не проявится, а это так не просто когда у тебя 140 лошадок...
  8. Всем добрый день всё прочитал слишком много инфы для меня итак по сути: 307, 140 л.с, 145 пробег 1. в городе после трассы временами ощущается гидроудар, после остановки чувствую что коробка не переключилась, а во время трогания ощущается гидроудар 2. из прочитанного понял необходима диагностика+замена масла+замена ЭМК 3.кто нибудь знает в Ростове-на-Дону стоящих мастеров
  9. Antoha25
    Ростов-На-Дону
    привет кто нибудь знает где в ростове можно починить стрекозу(пордрулевой переключатель), при включении поворота кратковременно мигает ближний
