askiy
askiy
Все публикации пользователя askiy
  1. askiy
    Вибрация В Педали Тормоза
    неа, бензин, в деталях же есть Подробнее: 2,2Б, 5МКПП, 2000 два "мастера" сообщили противоречиво про "двухмассовый" и "обычный" маховик на моей 607. Как достоверно узнать? (вообще на 2,2 ставили двухмассовые разве?)
  2. askiy
    Плиз хоть какие варианты, у меня совсем идей нет, как и у слесарей. Только "осмотр сцепления возможно что-то покаже". Ну не снимать же просто так коробку. Сцепление работает субъективно нормально.
  3. askiy
    у меня такая же беда, как описано, трясутся педали сцепления (даже концевик круиза может на ходу сработать и отключить удержание запрограммированной скорости) и тормоза. Все опоры целые мотора. Коробочную (под аккумом) тоже проверили, визуально ок. Вибрации в кузов и в коробку никакой нет. Я думал и на сцепление, но при выжиме ничего субъективно не меняется. Если трогаться в натяг (не трогая или почти не трогая газ) - начинает конкретно трясти машину. Подскажите, что это за гадость.
  4. askiy
    При Нагреве Движок Троит На Пыже607
    хоть тебе уже и не нужно. У меня на такой же машине (год, мотор, коробка ) сразу после покупки в апреле 2010 точно так же все произошло. Пришлось за 160 баксов покупать новый блок катушек - при нагреве до 90 градусов становилась "оборваной" первого цилиндра. я даже пробовал высверлиться до пайки проводов к катушке в самом компаунде, пропаял обе контактные точки, видимо есть еще. 3 часа провозился и бросил . даже фотки остались, где точно нужно сверлиться.
