Vladimir59
Vladimir59
    38
Все публикации пользователя Vladimir59
  1. Vladimir59
    Не Работает Вентилятор Печки.
    День добрый! Тоже заболел моторчик на печке, сейчас снял, отдал сделать ревизию(временами на холодную начинал поскрипывать), посмотрят щетки, крутнут в снятом положении, если моторчик работает, подскажите где копать дальше? Где стоит резистор, и можно нет его купить?
  2. Всем доброго времени суток, примерно такая же проблема, едешь, вдруг обороты пропадают, работает только на холостых, педаль не слушается, несколько раз глушу машину и завожу, вдруг начинает реагировать на газульку, все нормально. Где искать причину, эффект летучий, не постоянный, редко но бывает. Похоже эта темка для меня?
  3. У меня 225х55R17 летняя стоит, накатал 120 тысяч, подкрылки задевало задние только когда на заднее сиденье трех человек по 120 кг. посадил, на зиму ставил ХАКУ 5 размер 235х55R17, все хорошо, но есть маленькое НО, когда намерзает на передние брызговики то при повороте передние колеса скрести начинают, очень плотно к брызговику. Думаю 235х50 было бы лучше. Искал резину по подбору на машину, там как заменитель 225х50 идет 245х45, если у кого есть опыт или соображения, то поделитесь.
  4. Vladimir59
    Закатал Шумкой Салон
    Сначала вибруху потом шумку?
  5. Vladimir59
    Добрый день, братуха, можно поподробнее про "китайскую зажигалку", не совсем понял в этом месте. Что сделал что бы лучше поступал теплый воздух?
  6. День добрый, подскажите где найти клапан 1920НЕ, купил двигатель на разборе в первопрестольной, но на нем один клапан был снят, поставил со своего старого двигателя, там где стоит этот клапан ряд цилиндров работает очень жестко, грубо как дизель, стали сравнивать клапана, мой старый короче примерно на 3см., визуально сразу заметно, думаю причина в этом, если у кого есть свои соображения готов выслушать. Вот маркировка с моего старого двигателя: 1920АХ 1920 AX 02 ЭЛ.МАГН КЛАП УПРАВ РЕГУЛИР ГРМ С нового вроде как 1920НЕ, но не уверен, VIN кода с донора нет, по номеру двигателя никто не может пробить комплектность двигателя, подскажите как быть? Может у кого завалялся, или на разборе видели, дайте знать. На двигателе табличка, фото прикрепил, если кто по табличке знает что за двигатель, дайте знать.
  7. Всем добрый день, братва, есть у кого опыт ремонта (ревизии) суппорта, закисли направляющие, кончились пыльники поршней, да и края поршней крошиться начали, может кто ссылку на ремкомплект скинет?
  8. Обязательно выложи, ждем!
  9. Vladimir59
    Шрус Наружний.
    Пытался на GSP найти привод T29111A2, там на 607 (3л. 2002г), нет ничего, подскажите есть там привода для 607?
  10. Vladimir59
    Альтернативная Оптика
    Классно, как стекло снимал с фонаря?
  11. Всем добрый день, подскажите, никто не пытался в штатные задние фонари вставить ленты со светодиодами, а может у кого получилось в штатные головные фары вмонтировать ходовые огни? Если у кого есть соображения или опыт, то прошу поделиться.
  12. Vladimir59
    Барабанный Стук Сзади
    Всем добрый день, братва, не хочу выглядеть дураком, но посмотрите запаску, может она брякает, сегодня сам с этим столкнулся, ехал до дому, расстояние было 150 км, появился стук со стороны багажника, благо на заднем сиденье сидел пассажир, откинули спинки, послушали, дома выложил запаску, проехал стук пропал. Теперь буду смотреть, почему плотно не ложится и побрякивает. Всем привет.
  13. Vladimir59
    Проблема С Esp На 607
    День добрый, разобрался нет с причиной ЕСП и АБС? Такая же беда, сначала просто ЕСП горела, полазил по предохранителям и АБС загорелась, сгонял к официалам сказали что причину не могут установить, колесные датчики АВС в норме, нет связи с блоком bsi, если искать причину то нужно оставлять машину на неделю, будут все полностью перетряхать жгуты и блок bsi. Если кто то сталкивался с подобной проблемой то отпишитесь.
  14. У меня так было, под салазками со стороны руля гайка на М8, отпал крепеж, загляни и покачай, все видно. У меня было слева по ходу машины.
  15. Vladimir59
    Скрип Тормозов Brembo На 3.0
    Что за комплект? Ждем!!!!!
  16. Сколько стоит новый, кто знает?
  17. Vladimir59
    Двери Не Открываются
    Как-то раз то же было, сидел в салоне и нажал кнопку снятия с сигналки на брелке так сиденье водительское поехало само, пробовал раза три четыре, так и есть. связь только отследить не могу...
  18. вполне возможно, может кто подскажет, какие кроме оригинала можно поставить? оригинал дороговато! кто ставил подскажите..! машина 2002 года 3.0 л. кпп автомат
  19. У меня трипоид развалился(один из трех), парни вместо подшипника поставили втулку из капролона как раз на правой, я не видел там такова.
  20. Можно уточнить, какой подвесной и где он находится?
  21. наверное "моторчик утонул", нужно перебрать, мне за три года два раза перебирали, работает.
  22. Где они находятся? место установки укажите!
  23. Vladimir59
    Вентилятор Охлаждения Двигателя
    Всем добрый день, такая же проблема, не включается вентилятор охлаждения, скинул фишки с резисторов, прозвонил цепь, с аккумулятора напрямую вентилятор включается, а на входе в резистор напряжения нет. По схеме он находится в блоке около аккумулятора под номером 2**, но где конкретно, кто знает? При подаче напряжения на обоих фишках с резисторов(выход на моторчик вентилятора), вентилятор работает, как я понимаю, нет подачи питания на эти фишки, кто знает, как отследить подачу, где потерялась? Не уточнил, предохранитель в блоке у аккумулятора!
  24. Vladimir59
    Пороги
    Спасибо братва!
  25. Vladimir59
    Пороги
    Спасибо!
