сергей 713
сергей 713
    7
Все публикации пользователя сергей 713
  1. сергей 713
    неисправность акпп dp0
    давай контакты,пообщаемся !!!! а ты вообще как собираешся рещать эту проблему???? что думаешь по этому поводу???что это может быть???долго так ездишь уже???
  2. сергей 713
    а как масло понюхать,без ямы получится??? и всегда ли горелый запах говорит о том что фрикционам конец настал?????
  3. сергей 713
    так а что нельзя теплообменник промыть или поменять???? зачем сразу радиатор то ставить,?? ну хоть проверить в этом ли проблема!!! а у тебя тоже на холодную все ок??? что и прям такие же симптомы как у меня??? на певой обороты высокие а тяги нет особо,как будто буксует???? блиинн кто как говоорит,кто говорит что это фрикционам хана,а кто то говорит что фрикционы буксуют только на холодную!!!и много кто так говорит...как бы разобраться в этой проблеме?????
  4. сергей 713
    так странно эта проблема,только на горячую!!!!на холодную то все норм!!!! причем тут гидротрансформатор бублик???
  5. сергей 713
    делали дтагностику сказали по акпп ошибок нет...и что мне теперь делать,звонил в одну контору,перечислил симптому,они сразу приговорили,капиталку,от 80 тыс.руб...блиин как то неохото столько денег отдавать,читал сдесь в форуме,у ребят после капиталки,такие же симптому были,может и не стоит делать,капиталку,может проблемка то и банальная,вот кто бы наставил на путь истины....ведь в остальном коробка ведет себя идеально....
  6. ребят всем привет!!!очень нужна помощь ваша и совет!!!! подскажите куда копать. у меня меган 2 2008 г.в. 230 тыс пробега.акпп. DP01.6 двигатель проблема по акпп ,при трогании с места давишь газ обороты растут,движка орет,а переключает на 2 передачу только на высоких оборотах,на первой передачи даже на высоких оборотов тяги нет..как будто буксует,это все проявляется на горячую..на холодную все намного лучше!!!!!а если особо не давить на газ то едет очень медленно и переключит нормально!!!! со 2 скорости и последующих скоростях все норм,проблем нет.ошибка не вылетает,кроме 1 передачи,вообще проблем нет!!! клапана на коробки до меня еще меняли,и говорили что типо мозги коробки что то делали паяли. помогите советом,что может быть такое
  7. ребят всем привет!!!очень нужна помощь ваша и совет!!!! подскажите куда копать. у меня меган 2 2008 г.в. 230 тыс пробега.акпп. DP01.6 двигатель проблема по акпп ,при трогании с места давишь газ обороты растут,движка орет,а переключает на 2 передачу только на высоких оборотах,на первой передачи даже на высоких оборотов тяги нет..как будто буксует,это все проявляется на горячую..на холодную все намного лучше!!!!!а если особо не давить на газ то едет очень медленно и переключит нормально!!!! со 2 скорости и последующих скоростях все норм,проблем нет.ошибка не вылетает,кроме 1 передачи,вообще проблем нет!!! клапана на коробки до меня еще меняли,и говорили что типо мозги коробки что то делали паяли. помогите советом,что может быть такое
