Добрый день, уважаемые форумчане! Машина пежо 207, 2008 г., 1.4, РКПП.
Вчера вечером столкнулся с такой проблемой. В движении, при включенной 4-ой передаче, загорелась ошибка "gearbox faulty". После появления данной ошибки, докатился 200-300 м до ближайшего "кармашка". Коробка, во время преодоления данных 200-300 м зависла на 4-ой передаче. Падение оборотов двигателя, ручное переключение передач, нажатие на педаль акселератора, никак на ситуацию не влияли за исключением поднятия оборотов двигателя и движения на все той же 4-ой.
После того, как встал в кармашке, двигатель заглушил. На мою попытку запустить двигатель, приборная панель показала мне два прочерка и надпись "auto". Также машина обрадовала гнетущей тишиной: зажигание исправно, бензонасос работает, все индикаторы панели приборов загораются, но стартер не крутит.
Проверил аккум мультиметром - 12.4 v. Скидывал клемму - реакции ноль. Проверил авто простецким сканером "elm327". Вылезли ошибки: P1795 - Idle switch circuit malfunction, P1761 - Shift solenoid C performance, p1702 - TRS circuit intermittent malfunction. Ошибки стер, попытался снова запустить двигатель - зиро. Снова скинул клемму - зиро.
Итог: машина встала, не запускается. В чем может быть проблема?
P.S. актуатор, сцепление, масло, сальники, вилку, и другие мелочи в КПП менял ровно год назад. Все ставилось новое, не б/у. С момента замены откатал около 15к км.
Спасибо!
