Lasowicz
Lasowicz
    Всеволод
  • Город
    Уфа
    Peugeot 207 5d
    1.4 et3j4, РКПП, 2008 г.
Достижения Lasowicz
  1. Lasowicz
    Проблемы РКПП
    Записался на пятницу в сервис. Эвакуатор мне в помощь. По итогу напишу что да как.
  2. Lasowicz
    Проблемы РКПП
    Согласен, что ELM - фигня. Вопрос такой. Есть варианты принудительно поставить коробку в нейтраль? С описанными в шапке поста симптомами поведения автомобиля столкнулся впервые. В прошлом году, когда под замену пошел актуатор проблемы были иные. Машина запускалась, ехала, но через 15-20 минут движения вставала в аварийку. До сервиса доехала самостоятельно. Сейчас же я даже не знаю как с передачи её снять.
  3. Lasowicz
    Проблемы РКПП
    А как это можно сделать самому? Боюсь, что привезу в сервис, и мне без особых разбирательств приговорят актуатор и все с ним связанное. Мне кажется, будет странно менять актуатор 2 раза в 2 года.
  4. Lasowicz
    Проблемы РКПП
    Добрый день, уважаемые форумчане! Машина пежо 207, 2008 г., 1.4, РКПП. Вчера вечером столкнулся с такой проблемой. В движении, при включенной 4-ой передаче, загорелась ошибка "gearbox faulty". После появления данной ошибки, докатился 200-300 м до ближайшего "кармашка". Коробка, во время преодоления данных 200-300 м зависла на 4-ой передаче. Падение оборотов двигателя, ручное переключение передач, нажатие на педаль акселератора, никак на ситуацию не влияли за исключением поднятия оборотов двигателя и движения на все той же 4-ой. После того, как встал в кармашке, двигатель заглушил. На мою попытку запустить двигатель, приборная панель показала мне два прочерка и надпись "auto". Также машина обрадовала гнетущей тишиной: зажигание исправно, бензонасос работает, все индикаторы панели приборов загораются, но стартер не крутит. Проверил аккум мультиметром - 12.4 v. Скидывал клемму - реакции ноль. Проверил авто простецким сканером "elm327". Вылезли ошибки: P1795 - Idle switch circuit malfunction, P1761 - Shift solenoid C performance, p1702 - TRS circuit intermittent malfunction. Ошибки стер, попытался снова запустить двигатель - зиро. Снова скинул клемму - зиро. Итог: машина встала, не запускается. В чем может быть проблема? P.S. актуатор, сцепление, масло, сальники, вилку, и другие мелочи в КПП менял ровно год назад. Все ставилось новое, не б/у. С момента замены откатал около 15к км. Спасибо!
