Evgeniy M
Evgeniy M
Все публикации пользователя Evgeniy M
  1. Evgeniy M
    Пропуски Сгорания В 4 Цилиндре
    Мартын Не совсем понял, что значит: "Так и будет в аварии". Я прочитал данную тему всю и сделал, как советовал @icechieff вроде, про проверку с аварийным режимом....
  2. Evgeniy M
    Мартын катушки и свечи да, а форсунки не лезли. Но ошибки то нет никакой, если система подъёма клапанов отключена)
  3. Evgeniy M
    Добрый день. В унынии и не знаю куда капать, прошу совета. Двигатель ep6 -5fw, 120л.с. Ошибка по пропускам в 4 цилиндре, при переводе в аварийный режим (в аварийном режиме: заданный 9.7мм, реальный 9.5мм, это по данным FAP) все отлично работает, ошибка на горячую не появляется, как было с валватроником. Мне друг говорит, что это 100% седла клапанов выпадают. НО головку снимали два раза, первый заменили все седла и новые клапана, потом проблема повторилась и сняли второй и они заново все проверяли с нагревание и сказали что все окей и проблема не в голове. Но проблема осталась. Как я понимаю, в аварийном режиме двигатель работает без системы валватроник, но может что нибудь сломаться в ней ещё с кроме проблемы сёдел, может мотор, но тогда другую ошибку бил. Хз, куда капать и смотреть, меняли и ГРМ, и клапана эл.магнитные фаз и датчик антифриза.
