svf76
svf76
    17
Все публикации пользователя svf76
  1. в диагбоксе выбор есть модели ( не помню где) а вообще весь гемор из за клапана включения турбины был ...
  2. svf76
    Электросхемы
    перепаял , собрал - езжу с турбиной !! ( с покупки машины несколько лет выкинул кучу бабла - оказалось какой то *удак неизвестно зачем впаял нетуда ...)
  3. svf76
    Электросхемы
    спасибо . (хочу глянуть где они были по заводски эти провода )
  4. svf76
    Электросхемы
    в схеме есть описание местоположения разьема Е115 ?
  5. svf76
    Электросхемы
    ну если диагбокс показал что на клапан идет сигнал а новый датчик несрабатывает ... ошибка постоянная сейчас С99В (по моему бредовая - если нет обьясните плизз ) на трассе 2 раз уже выскочила по вентилятору (сбрасываю) - изза неё не включается кондей . диагбоксом читаю на всяк случай... раньше выскакивала недодув или передув ( непомню код ) и есче раз повторяю : 2 ПРОВОДА ДАТЧИКА ВПАЯНЫ В РАЗЬЁМ ! - подозреваю что тут собака ...... так схему даст кто нибудь ??
  6. svf76
    Электросхемы
    - если можно скиньте пожалуста схему с запиткой электромагнитного клапана управления турбиной (с какого разьема и контактов идет управление) .. пежо 3008 . двигатель EP6CDT (турбобензин декабрь 2013 года) вин : VF30U5FN8CS197073 .. проблема : провода идущие на эл.клапан впаяны ( по моему от балды не туда на 6 и 17 контакты коричневого "В" разьёма )
  7. svf76
    Электросхемы
    я выше написал : езжу без турбины . с покупки машины езжу по "спецам" без толку электромагнитный клапан управления турбиной - он подает вакуум на актуатор . по диагностике на него сигнал идет а он не срабатывает , купил новый (зря) - проблема видимо в проводке (паяно и вроде не туда судя описанию распиновки ) сходил сделал фото клапана управления турбиной . он управляет вакуумом подаваемым на механический актуатор , который тягает калитку вестгейта . - вроде как то так . вобщем нужна схема или точная инфа откуда идет запитка этого клапана ..
  8. svf76
    Электросхемы
    нашёл в описании на третьем "c" Серый разъем на 32 контактов : B1 Управление электромагнитным клапаном регулирования давления наддувочного воздуха .насколько я понимаю это он . а у меня сидят вообще на левых контактах на "В" коричневом разъёме . кто направит на путь истиный ? может схему можете скинуть с датчиком управления турбиной - и откуда ( с каких разъёмов и контактов) запитан .
  9. svf76
    Электросхемы
    только на 5 контакте (Питание электроклапана регулирования давления наддува) - больше не вижу в распиновке
  10. педаль купил новую - зря ! в мозгах указана не та модель педали была
  11. svf76
    Электросхемы
    помогите разобраться пожалуста , с каких контактов должны идти 2 провода на клапан управления турбиной ? мне кажется у меня тут от балды они впаяны
  12. svf76
    Электросхемы
    на клатан управления туртиной идут 2 провода ( намудрено у меня тут ) - обрыв (спаяю ) но какоето соединение странное . с 6 контакта идет соединение прямо , а второй провод идущий на управление турбиной накинут на ораньжевый (потолще ) с 17 клемы забыл : СПАСИБО !!! -за распиновку
  13. svf76
    Электросхемы
    Привет , нужна помощь . нужна схема ( распиновка ) разьёма отмеченого на фото . пежо 3008 VF30U5FN8CS197073 турбобензин ep6cdt
  14. svf76
    Промывка Дроссельной Заслонки.
    спасибо ! а то я уже испугался что проскочила где то и хотел разбирать
  15. svf76
    снял дросельную заслонку с двигателя и возник вопрос , как должна стоять заслонка когда снята с двигателя в свободном положении ? закрыта до предела или с маленьким зазором ? ( у меня она на пару миллиметров приоткрыта и соответственно ходит в обе стороны в одну сторону на пару миллиметров до полного закрытия и во вторую сторону до полного открытия , в обе стороны идет туго , чувствуется работа пружины )
  16. педаль обучена . дросельная заслонка тоже
  17. пежо 3008 156 лошалок турбобензин 2012 год Ошибка постоянная (не сбрасывается) разница показаний педали датчика 1 и датчика 2 , тяги на 156 лошадок нет (по ощущению до 100 лошадок) обороты больше 4 тысяч не поднимаются (аварийный режим наскок понимаю из-за педали, но на панели не горит ошибки) . Покупать педаль не зная или в педали или в проводке до неё дело не хочется (деньги на ветер) разборки близко нет что бы проверить заменой и купить
