Всем привет, тоже самое у меня Ситроен с4 2010 года EP 6 ,при прогреве до рабочей температуры ,всё нормально стоит только чуть топнуть, при сбросе газа на холостых вылетает ошибка, по первому цилиндру, именно на холостых, при отключении датчика фаз или вольвотроника авто встаёт в аварийный режим и работает нормально но нет тяги расход конский. вскрытие показало движение седёл ,при нагреве гбц до 200 градусов они вывалились. Теперь надо менять 16 седел, разворачивать их, есть подозрение что виновник термостат.
