Dmitriy.ekb
  • Posts
    26
  • Joined
  • Last visited
  • Days Won
Everything posted by Dmitriy.ekb
  1. Всем привет, в очередной раз столкнулся с ситуацией, когда возникают сомнения в подлинности запчастей, а именно: приобрел на одном из маркет плейсов сайлентблоки задней балки 5131H4 (оригинал). Продавец надежный (проверен по ОГРН, деятельность ведет давно, специализируется именно на продаже автозапчастей, высокий рейтинг надежности, довольно крупный магазин). Но пришли запчасти, упаковка которых отличается от оригинальной (стоят маркировки компании Mopar genuine parts & accessories, которая производит продукцию только для автомобилей концерна Chrysler, включая такие бренды, как Chrysler, Jeep, Dodge, Ram, Fiat и Street and Racing Technology. Информации о производстве запчастей для автомобилей Peugeot Citroen нигде нет. Также указано что запчасти произведены во Франции, но никакой информации о наличии производства этой компании во Франции тоже нет. Прошу подсказать, кто реально разбирается в той теме. Такое вообще возможно, или это явный контрафакт??? Выставил претензию продавцу, согласились принять возврат.
  2. Приветствую. Что по итогу, в чем была причина и как решили вопрос?
  3. Всем привет, в очередной раз столкнулся с ситуацией, когда возникают сомнения в подлинности запчастей, а именно: приобрел на одном из маркет плейсов сайлентблоки задней балки 5131H4 (оригинал). Продавец надежный (проверен по ОГРН, деятельность ведет давно, специализируется именно на продаже автозапчастей, высокий рейтинг надежности, довольно крупный магазин). Но пришли запчасти, упаковка которых отличается от оригинальной (стоят маркировки компании Mopar genuine parts & accessories, которая производит продукцию только для автомобилей концерна Chrysler, включая такие бренды, как Chrysler, Jeep, Dodge, Ram, Fiat и Street and Racing Technology. Информации о производстве запчастей для автомобилей Peugeot Citroen нигде нет. Также указано что запчасти произведены во Франции, но никакой информации о наличии производства этой компании во Франции тоже нет. Прошу подсказать, кто реально разбирается в той теме. Такое вообще возможно, или это явный контрафакт??? Выставил претензию продавцу, согласились принять возврат.
  4. Просто до этого приходили опоры амортизаторов, там QR коды и цифровая голограмма, все проверялось четко, но там производитель вроде другой был, и тексты с арабским шрифтом на упаковке, дату вот не запомнил...
  5. Всем здравствуйте. Сегодня получил сайлентблоки задней балки 5131H4, но обнаружил на упаковках отсутствие проверочного QR кода и голограммы с цифрами. На одном из них маркировка: 19:07 С 15112022-00, на упаковке дата 08/05/2023 - 9:02. На втором: 16:09 С 28092022-00, на упаковке 03/11/2022 - 19:49. Может ли это являться признаком подделки? Или это сейчас нормально?
  6. А проводка с разъёмами под фары должна быть штатная (ещё не проверял), или нужно будет тянуть?
  7. Всем привет. Решил установить передние противотуманные фары (изначально комплектация без ПТФ), в связи с чем возникли вопросы: 1. Возможно ли технически активировать доп функцию "противотуманные фары" (включить) до того как фары установлены на автомобиль? 2. Требуется ли замена штатного переключателя фар, или итак будет все работать?
  8. Всем привет, шрус Metelli 15-1809 идеально подошел на правую сторону, единственное что нужно учесть, пыльник который идет в комплекте, подойдет только на левую сторону, на правую необходимо докупить дополнительно пыльник Febi 27125 , проверено, установлено цена вопроса до 1000 р — пыльник, шрус — 4520.
  9. Всем привет, вопрос с пыльниками шрусов наружных на Пежо 301 с АКПП 2013 года закрыт, на правую сторону не подойдет тот, что указан во всех каталогах по вину, так как диаметр приводного вала справа больше. Идеально подходит Febi 27125 , проверено, установлено цена вопроса до 1000 р. Тот что в каталоге, подойдет только на левую сторону.
  10. Заказал шрус Metelli 15-1809 (стоимость 4 520 р.), по результатам напишу (подошел или нет), хорошая альтернатива замене приводного вала, который стоит от 25 000 р (если шрус подойдет конечно)) Может кому-нибудь пригодится в дальнейшем.
  11. icechieff Добрый день, благодарю за ответ. Там просто диаметры приводных валов слева и справа разные (справа больше) это не может повлиять?
  12. Всем привет. Столкнулся с проблемой, похрустывание при поворотах, проявляется не всегда, а если проявляется, то исключительно в случае, когда двигатель под нагрузкой (при нажатии на газ), если автомобиль едет накатом, то ничего не слышно. Предварительная причина - правый наружный шрус. При попытках отыскать деталь столкнулся с проблемой: отдельно шрус не продается, можно купить только привод в сборе, который стоит от 25 тыс. Но нашел на просторах интернета информацию: https://www.drive2.ru/l/541537240422024978/ Там говорится о том, что все таки можно купить шрус отдельно (деталь для 208 Пежо с АКПП) и он встает как родной, вот только в статье речь идет про левый, а мне нужен правый. Подскажите кто в теме и точно знает правый и левый шрусы одинаковые и он встанет также на правую сторону, или есть разница и та деталь не подойдет? Заранее спасибо.
  13. Номер пыльника по магазину, в котором не подошёл на правую сторону: 329335
  14. Может кто знает наверняка и скажет мне номер детали именно правого оригинального пыльника шруса наружного, который подойдёт для АКПП (где диаметр вала больше чем слева). Просто я посмотрел несколького каталогов по vin и там только один вариант пыльника без разделения на правый и левый, а значит не подойдёт такой вариант.
  15. VIN: VF3DDNFP9DJ610142 Номер пыльника, который подобрали в магазине пока нет возможности посмотреть.
  16. На сколько мне известно, на механике диаметр вала справа и слева одинаковый, а на автомате, вроде как, справа должен быть больше, но это не точно, вот и пытаюсь найти правду, только не знаю где её искать)
  17. Фильтр стоит копейки, такой ерундой заниматься не советую.
  18. Добрый день, масло необходимо менять не реже одного раза в 60 тыс км, меняется в два этапа с небольшим интервалом (так как полностью слить за один раз невозможно).
  19. Добрый день, Вы наверно имели в виду масляный фильтр заменили вместе с маслом? По поводу этой ошибки, одной из причин может быть попадание масла в свечи через постели распредвалов. Можно проверить выкрутив свечу и посмотреть сухая ли. Если в масле - то под замену герметик и проблем не будет. Также ошибка может быть из-за некачественного топлива и т.д., нужно читать сканером пока она светится.
