ВладИMir
ВладИMir
    Владимир
  • Город
    Севастополь
    Peugeot 301
    1.6 бенз, МКПП, 2013г.
Дополнительно
  • E-mail
    vova-cher@mail.ru
Достижения ВладИMir
  • За фидбэк Редкая
  1. ВладИMir
    Запах выхлопа в салоне!
    serzh1980 Здравствуйте, допускаю Ваш вариант. Но всё таки склоняюсь к тому что в таком случае должен был поменяться звук работы. В любом случае спасибо! Boris 29 Да, к сожалению у меня самостоятельно не пропадает как у Вас) Спасибо за ответ! В общем буду заново проверять магистраль, коллектор, патрубки, хомуты, прокладки. Ух... Нанюхаюсь :))) ВСЕМ УЧАСТНИКАМ БЕСЕДЫ - СПАСИБО!
  2. ВладИMir
    Пасека Я понял о чем вы, но если не ошибаюсь там сапун приходит под верхнюю защитную крышку которая скрывает клапаные крышки. В общем надо разбирать и нюхать с лупой
  3. ВладИMir
    ideo098 Так, теперь по порядку: 1) Касаемо трещины в выпуске, не исключаю, но тогда не должен измениться звук двигателя из-за негерметичности? 2) Запах всегда, но очень явно когда открываешь окна на скорости. Прям вонь отработавших газов 3) Вы сказали в задних крыльях под защитой что? Клапана вентиляции? Обычно они на кузове, спрятаные под задним бампером 4) Я предполагаю что это из за клапанов, т.к. при открытии окон в салоне создаётся некое разряжение способствующее "всасыванию" газов из вне. И это вне может быть через именно эти клапана Пасека Добрый день! Не совсем понял "маслосъёмные крышки"? Вы имеете ввиду клапанная крышка или маслосъёмные колпачки на клапанах впуска? Просто ни одно ни другое у меня не вяжется с темой. Но про пропуск в санон через фильтр - допускаю. Один человек тут предполагает трещину коллектора, но тогда не должен поменяться звук работы двигателя?...
  4. ВладИMir
    Добрый день, если вы имеете в виду прокладку выхлопного коллектора, то она в порядке! Повторюсь, с работой выхлопной системы - порядок. Но почему-то выхлоп по прежнему в салоне ideo098 Нет, нет
  5. Дорогие люди, помогите с проблемой. Возможно кто-то сталкивался. При движении стоит выхлоп в салоне, по трубе всё в порядке. Особенно усиливается запах при открытии окон. Начитавшись в интернете по другим авто, т.к. по пыжику такого мало, пришёл к выводу что есть некие клапана вентиляции салона/багажника. В основном когда они неисправны или вовсе отсутствуют то дают такой результат. Но я не знаю где они и есть ли в принципе. Просто так снимать задний бампер не хотелось бы, а сразу установить эти клапана новые или с разборки (если вообще найдутся). В общем, кто-то вкурсе по данному вопросу?
