Андрей 02
Андрей 02
    Андрей
  • Город
    Харьков
    1.4, механическая, 2004
Достижения Андрей 02
  1. Привет , стартер крутит но не заводится ? Посмотри датчик коленвала или его разъём у меня было похожая причина один из проводов перетерся сцеплением, совет ( поменяй в начале разъём) датчик успеешь потом поменять если не будет изменения
  2. Была ещё тема когда пыж глох на перекрёстках и когда переходил на нейтральную скорость (обороты падали и пыж глох) так вот вам причина , датчик скорости и его разъём ответа я так и не нашёл на форумах пока сам не нашёл причину и не устранил её,( не благодарите все для вас) IMG_0407.MOV
  3. Оставьте все раздумья ,обратите внимание на разъём датчика коленвала или сам датчик или провода к нему , все намного проще чем пробки которые якобы глушат мотор????нет логики , а вот датчик коленвала, отвечает за работу движка
  4. Привет всем , выяснил я что это за причина, датчик коленвала или его разъём или где-то разрыв в цепи, у меня были такие же симптомы, оказался разъём датчика коленвала( хоть на вид он был совсем и нечего)перед этим поменял все датчики кроме датчика коленвала который подносом был, разъёмы казались тоже живыми но нет если на 100 % не уверены меняйте и не жалейте хуже не будет
