Евгений Викторович
Евгений Викторович
    33
О Евгений Викторович
  • День рождения 13.04.1991
    Евгений
    Peugeot 407
Достижения Евгений Викторович
Интересующийся
Интересующийся (4/14)
  1. Меня то все устраивает, сказали видимо "опытные дизелисты" что от артики прогорят клапана и в ней много присадок ,светит звезда форсункам. Короче страха много порасказывали.Топливо не расслаиваться и не мерзнет заводиться ровно и уверено Вот и спрашиваю как быть.
  2. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста.?! лью дизель арктику, понимаю что в ней много керосина, но зимой в -35 заводится. Много мнений того что лучше артики заливать обыкновенную солярку (лето)+95 бензил. На полный бак 65л. (60л дизеля+5л.бензина). У меня двигатель 1,6HDI. Можно ли так? лично меня это очень смущает так сказать!
  3. Подшипник опоры амортизатора? правильно понял? Звук - не счелчет, а отчетливый бум! напоминает по звуку если камень кинуть в бочку с водой! ну как то так.
  4. Всем привет! Ребята подскажите что это может быть! Когда у меня полностью вывернуты колеса не имеет значения в какую сторону. например когда паркуюсь я вращаю руль от от одного конца до другого В руль удар такой отчетливый четко слышимый. Поднимаешь машину на подъемник вращаешь руль от угла до угла удара в руль нет. Подскажите что это может быть ? может быть это Подшипник опоры амортизатора (или в простонародии) НИЖНЯЯ ШАРОВАЯ?
  5. Всем привет! Ребята подскажите пожалуйста хорошую присадку на зиму для двигателя HDI.????
  6. Всем привет! Замени новый комлект сцепления САМ, первые 3 дня при езде не было гула, на 4 день пошел гул, напоминает встречный сильный ветер. Заежал на сервис думал подшипник колеса но увы, шум идет от КПП. Я так понимаю пи…да пришла старому маховику? т.к я поставик новый комлект сцепления а моховик не менял.А еще при трогании металический счелчек появился а это что может быть такое ? дайте совет что менять ? маховик или еще чего?
  7. Евгений Викторович
    Утечка Антифриза
    Всем привет! Заменил помпу новую , посадили ее на хороший герметик ДИРКО. Прошла ночь на утра снова бачек антифриза пуст! Прокладка под помпой сухая, прокладкуа между блоком и термостатом сухая трубки целые. Пыжеводы дайте совет откуда может быть еще течь?
  8. Евгений Викторович
    Утечка Антифриза
    Всем привет! У меня точно такая же проблема с антифризом! Залил поездил все нормально по ставил во дворе на ночь лужа и бачок сухой. Так все таки это датчик? из под него прет антифриз?
  9. Привет! у меня сцеление: а имеено, при нажатии на педал,ь как бы за что-то цепляет, а потом нормально. Вот так у меня с утра или когда паркуешься. Катаюсь в городе потихоньку,жду з/ч. А именно: комплект сцепления(корзина+диск+подшипник и главный цилидр). Был на диагностики по моей проблеме. Сказали , что почти или уже развалился выжимной подшипник.
  10. Всем привет! Купил сегодня 407 1,6 дизель 2010г.в! Очень нужен манул по машине. Скиньте пожалуйста у кого есть. Спасибо.
  11. Евгений Викторович
    Гидроусилитель
    Спасибо за совет! Именно такая и проблема была! Подкрутил шлаг на всю катушку, течь пропала!
  12. Здравтсвуйте! А подскажите? ремкомлект к задним суппортам есть вообще в природе? на передние супорта ремпомплект нашел на www.exist.by , а то что касается задних ремкомлектов не нашел. Выручайте!
  13. Евгений Викторович
    Гидроусилитель
    Здравствуйте! Парни подскажите , откуда может сочится масло? Масляная лужица обнаружена совсем рядом с ГУР, над генератором,имеется металическая пластина (видимо крепеж генератора) вот в этой небольшой пластинке и обгаружил лужицу.
  14. Всем привет была схожая проблема! На СТО Пежо центра сказали что гремит карданчик рулевого управления. Заменил его, деталь стоимостью 10 у.е. И все никаких мелких стуков на неровностях не стало.
  15. Всем привет Пежо 406 2,0л 136л.с 2000г.в до 205км/ч запас маленький был , но не стал давить дальше и этого хватило!
