СЕРГЕЙ О
СЕРГЕЙ О
    Сергей Геор
  • Город
    г Санкт-Петербу
    Peugeot 207 3d
    2010
Дополнительно
  • E-mail
    energs@mail.ru
Достижения СЕРГЕЙ О
  1. СЕРГЕЙ О
    Эбу Робота
    В июне заменил резистор. Машина поехала. Через неделю все стало повторяться. пока машина ездила, заметил что при трогании небольшое подергивание, такое на обычной коробке при износе сцепления. Старый хозяин клялся и божился, что перед продажей менял актуатор и комплект сцепления. Даже документы представил. Пришлось самому снимать коробку. Да, диск и выжимной практически новые а вот корзина - лопнула диафрагменная пружина и ее перекосило, поменял все включая волку и сальник с направлюющей. Заодно разобрал и смазал актуатор хоть и практически новый. Выставил его на глазок, с натягом в 3 мм. Внучка ездит полгода без проблем.
  2. СЕРГЕЙ О
    Эбу Робота
    Наконец то добрался и разобрал блок, все так и есть. Жду резистор. Спасибо Олегу!
  3. СЕРГЕЙ О
    Эбу Робота
    Резистор WSR2R0100FEA. можно заказать здесь: https://tmelectronics.ru/search/?qic=WSR2R0100FEA
  4. СЕРГЕЙ О
    Эбу Робота
    Подскажите, как проще добраться до мозгов робота?
  5. СЕРГЕЙ О
    Эбу Робота
    WSR2R0100FEA - токочуствительный резистор, datasheet здесь: https://285624.selcdn.ru/syms1/iblock/ca2/ca248448060973cd218b50aa720fb0f7.pdf. установлен для защиты эл.цепей от перегрузки по току и перегрева. Если он сгорел надо искать причину перегрузки. У моей внучки Пыжик 207 10 года, такая же проблема, холодная машина заводится и едет, как нагреется в пробках, вырубается и - - -, диагностика у дилера ничего не определяет.
