День добрый, дорогие друзья!
Загорелся Чек - "Двигатель неисправен" - якобы не работает первый цилиндр, но по факту он работает.
Далее суть проблемы:
Полдня пользовался автомобилем, всё было хорошо. Но после того, как я поездил и оставил машину минут на 40, стал заводить, начал гореть чек и высветилась ошибка "Двигатель неисправен".
По симптомам:
1. Дико стала троить, прям сильно, и не так, что обороты плавают, а с характерным звуком из выхлопной трубы - как вроде залпами стреляет, но без дыма и всего прочего.
2. Как только завожу и глушу, начинает на всю силу работать вентилятор охлаждения.
3. При езде задним ходом, ещё сильнее троит, да так, что машина едет рывками.
По мерам:
1. Замерял компрессию, всё в норме: в 3-х по 15, в одном 14.
2. Свечи поставил новые, проблема осталась.
Может быть кто-то сталкивался или знает, что это такое? Вероятнее всего, сдох какой-то датчик, возможно датчик температуры, из-за чего и начинает вентилятор работать на всю катушку.
Пробег 88 000 тыс. Машина 2013 года.
