Orson
Orson
    10
    Олег
    Peugeot 3008 Поколение II
Достижения Orson
  1. на 2 поколении 1 мотор. Ты не забывай в моторе блок управления если он не видет лин -шины он включает аварийный режим. Новый мотор не работал так как он еще никогда не видел связь с машиной это я так думаю. Прописывать ничего не надо все работает сразу.
  2. Старый мотор вошел в аварийный режим. Он раз в сколько то секунд делает один взмах. Это еще со старых ситроенов и пежо так было. Мне было интересно разобрать суть работы мотора. Я не очень часто делаю французов. Но за то получил бесценный опыт. Кстати схем на эту машину нет ни в платной автодате и мотрдате
  3. Всем спасибо. Нашёл сгнил провод. Собираю машину буду проверять.
  4. Вообщем немного ввел в заблуждение. Прозванивал как раз на черном разъеме 60 пинов. Там как раз фиолетовый с белой полосой на 6 пине. Как я понял на схеме 60 V это количество пинов. Не прозванивается. Буду искать куда делся провод)
  5. Вижу( сейчас бокс освободится заеду буду смотреть. Мало того после снятия блока BSI и проверки у него и появилась ошибка связь с блоком PCF. Официалы приговорили ему мотор дворников. Человек ждал его 2 месяца поставили и не работает. Уже спортивный интерес. Старый мотор в аварийном режиме работает.
  6. Пон вот схема. Скорее всего идет 2 провода один на сирену второй на дворник. Какой разъем в блоке смотреть конкретно еще не знаю. Прозванивал без схемы. Еще не нашел тогда. В голубом разъеме блока BSI
  7. Питание есть. А вот сеть лин нет ничего. Снял блок BSI. Прозвонил провода не звонится. Там бежевого цвета провод. В косе он идет на 2 провода фиолетовый с белой полосой и бежевый тонкий. ни один не прозванивается.
  8. Постоянная ошибка нет связи с блоком стеклоочистителя U1F3A
  9. Добрый вечер. Кто сталкивался с неисправностью мотрчика дворников. Старый в аварии купили новый поставили не работает. Ошибка по связи по диагностике. Может у кого то что то подобное было? Провод диагностики в жгуте идет дальше двумя проводами. В разъемы блока BSI не прозванивается.и надо ли прописывать новый мотор дворников?
