Lyuk
Lyuk
    14
    Lyuk
Достижения Lyuk
  1. Код ошибки Р 1701 , не подскажите где может быть плохой контакт или сами датчики накрылись ?
  2. Добрый день . Скажите пожалуйста , а гт " бублики " на всех движках одинаковые или есть разница в зависимости от объема ???
  3. Всем добра . Мне заменили два клапана , они с чёрным разъемом , их прописовать обязательно ?
  4. а гт блокируется электрически ? Просто у нас в провинции путёвого диагноста по АКПП сложно сыскать .
  5. Китайский блютуз сканер на смартфон , а как проверить блокировку ГТ ? Я говорю может не поехать и при запуске , толчок при включении слабый , заглушил , завёл , нормально едет , потом как обрывает , можно крутить движок хоть до отсечки , связи с коробкой ноль . Перезапуск и опять немного едет . А скан со смартфона .
  6. Добрый вечер . Машина вроде начинает ехать , но потом пропадает связь двигателя с коробкой , перезапуск , и снова не долго едет , китайский скан выдал Р0740 , в чём причина может быть ? Если электрика , то где искать?
  7. Lyuk
    Датчик масла .
    Всем добра . Подскажите пожалуйста , менял датчик давления масла на 307 , шайба под ним стояла белая , типа аллюминия , это правильно или должна быть медная ?
  8. Добрый день . Такой трабл , АКПП уходит в аварийный режим , но я заметил , что рычаг селектора переключается без нажатия на тормоз , "лягушку " стоп сигналов поменял , не помогло ?
  9. Здравствуйте . Скажите пожалуйста , все работы проводили на снятом генераторе ?
  10. Программа для скана какая ,пожалуйста ?
  11. Всем добра . Какое масло лить в коробку ???
