Всем привет, такая проблема.
Раньше при первом запуске обороты прыгали (500 - 1500), машину всю трясло, помогло замена распредвала.
Теперь при первом запуске, происходит дерганье и подтраиванье двигателя, причем обороты ровные, скачков нет, глушу снова завожу автомобиль, все ок в течении дня, ни каких проблем нет. Ошибки были по пропускам, заменил катушки ошибки ушли, подтраивание нет
