Bucifal
Bucifal
Все публикации пользователя Bucifal
  1. Благодарю за информацию, на сервисе предложили покататься с манометром для проверки насоса, если диагноз подтвердиться обращусь за насосом.
  2. Спасибо, думал об этом, не самая плохой диагноз))) (очень много в интернете информации о проблемах с клапанами) В этом двигателе непосредственный впрыск, то есть я так понимаю, насос развивает большее давление чем на обычном моторе, или в системе есть дополнительный насос?
  3. Добрый день. Аб Добрый день. Абсолютно аналогичная проблема. Заменил свечи. Были ошибки по термостату и датчику распредвала, заменил и то и то. Ошибок на данный момент нет. Но по утрам при первой заводке постоянное троение, глушу сразу, завожу повторно - троения нет, но пару минут плохо реагирует на газ. Двигатель 150л.с. турбо. Скажите: удалось найти проблему? .
