Pavlusha.com
Pavlusha.com
    31
Все публикации пользователя Pavlusha.com
  1. Pavlusha.com
    Замена Прокладки Гбц
    А как без проверки и шлифования, просто поменять прокладку-просто повезло, а так я раз попал правда на своей машине, но я уже так не буду делать.
  2. Pavlusha.com
    Diagbox
    Вопрос Adminu. Там в PP2000 условия использования- обычные и тяжелые. После замены прошивы перестала тормозить при включении кондишина. Так если вкл. тяжелые ,что меняется-расход или д.р.
  3. Pavlusha.com
    Diagbox
    А у меня тоже Диаг не валит ,а поставип PP2000 отдельно все ok Обновления идут пучком прошиву поменял -клевый шнурок
  4. Купил ELM327 и все чудесно читает и стирает
  5. Pavlusha.com
    Чип Тюнинг
    Это на евай фигня она только контролирует воздух на впуске т.е ложные показания в мозги -THE POWERBOX MODIFIES THE PARAMETER OF PETROL/AIR PRESSION/AIR TEMPERATURE AND QUANTITY OF GASOLINE ARE CONTSTANTLY MODIFIED AND OPTIMIZED BY MICROCONTROLER.
  6. Pavlusha.com
    Оптика На 206
    нет я думаю из-за ксенона два года назад, поставил диоды на мотик все ok. Месяца три назад вкатил ксен уже один умер а приборная вся умерла.
  7. Pavlusha.com
    Оптика На 206
    не- желтенькие теплые,нежный цвет
  8. Pavlusha.com
    Оптика На 206
    Диоды перегорают быстро , уже на менялся
  9. Pavlusha.com
    Оптика На 206
    готово
  10. Pavlusha.com
    Оптика На 206
    маркировка не на фаре на машине набита,для меня самое главное что ксен линзой закрыт.Блоки под фару спрячу, Здесь у меня так можа.Накопал в ебей за 82 ев но качество авно переделываю чисиый клон.Оригинал из китая 336долл,ну а колны В ебей 149ева.
  11. Pavlusha.com
    Оптика На 206
    Фотки потом будут другие . Вот жду погоды и новые лампы H1 H3 ксен ну и моя фотка глазок
  12. Pavlusha.com
    Чип Тюнинг
    Подождём Шефа.
  13. Pavlusha.com
    Чип Тюнинг
    В какую сторону измениться поведение мотора?Корректировать старую пока не умею, но дело времени.Какие искать прошивки? И где?
  14. Pavlusha.com
    Чип Тюнинг
    Да везде разобрался,всё читает,ну а что потом 1.1 литра думаю что-бы совсем не померла. Пишут ,что некоторые ЭБУ только 1 раз заливаются
  15. Pavlusha.com
    Чип Тюнинг
    Купил для чип тюнинга програматор. И так вопрос модератору. Как оно будет дальше???????????????
  16. Pavlusha.com
    Ксенон
    СПАСИБО ПОСТАВИЛ ФОЛЬГУ ВСЕ OK СОПРОТИВЛЕНИЕ ВСЕ СНЯЛ
  17. Pavlusha.com
    Ксенон
    А сопротивления оставить так как и без них работало
  18. Pavlusha.com
    Ксенон
    А я поставил HID XENON за 24евро и провода не очень длинные да и четыре блока куда засунуть. На насос ABS сопротивление всунул .
  19. Pavlusha.com
    Ксенон
    Вот примерно перевод - Средний срок службы около 400 часов - Описание: Продается пара 2 12V55W.Lampadina H1 HIR HIR лампами (ксенон сказал без контроля) является новой технологией, лампа внутри лампы вставляется микро-фильмов, и, чтобы включить лампу, это микро-фильм фильтров лучей Инфракрасный создания раскаленной вольфрамовой нити. Это перегрев достигает 10 бар давление, создавая более intensa.Nonostante яркость высокая яркость, асимметрия остается неизменным, то есть резка света, отраженного от strada.Non создает проблемы при выезде -Контроля, установки, как заменить обычными лампами lampada.Queste идеально подходит для тех, кто хочет хороший яркий свет и блики на белом важные, но не тратить деньги, чтобы установить ксенон комплект, или для тех, кто не имеют возможности установить ксенон комплект для probema Бортовой компьютер, с этими лампами, мы можем, наконец, тот же луч белого света, который ослепительно. Почему seglie H.I.R. наши лампы? 1 - Наши лампы HIR являются 55W, а не горячими, как и другие модели на рынке 75 Вт и 100 Вт. 2 - Наши лампы HIR сертифицированы CE сертификации. Технические характеристики: Подключение: H1Voltaggio: 12VPotenza: 55W Цвет: около 4000К яркость: 2200 люмен Средний срок службы: 400 часов Совместимость: все машины с H1Confezione: 2 луковицы КУПИТЬ БОЛЬШЕ детали от нашего магазина и платить только один ДОСТАВКА
  20. Pavlusha.com
    Ксенон
    Для любителей Ксена- уже есть только лампы без блоков.Срок службы короткий 400 часов Так далеко их не утянуть через часик скину фото
  21. Pavlusha.com
    Ксенон
    НЕ ошибка скорее моргае приброка STOP-ABS и Аербег
  22. Pavlusha.com
    Чудо Тайник
    У меня в 3 дверке нет
  23. Pavlusha.com
    Ксенон
    Поставил ксенон загорается ошибка. Добавил сопротивления 50W 6Om таже история.Но есть одно но. Если ксен врубить первым то ошибки нет
