maksrevin
    7
Все публикации пользователя maksrevin
  1. разобрал заслонку, пахнет перегретой проводкой, ну такой характерный запах горелого. Хочу с Дпдз эту платку снять где бегунок с контактами.
  2. engine management system faulty. обороты 1200 холостые. при нажатии на газ до упора набирает около 2х тысяч. еле трогается. её дёргает. диагностика показывает на заслонку. буду искать нарушение у проводке или в дпдз. Помогите адаптировать. Может поможет малоли.kfu 1.4 16v
  3. ДЗ, проводка к ДЗ. Также из-за ЛЗ. Хммм у меня ET3J4 МКПП. Из-за этой ошибки лешился эбу. сменил эбу поездил сутки и вот те на. снова engine management faulty. треугольник этот меня за.... бал!!!! аварийный режим. больше 1500 оборотов не даёт. буду ДЗ прозванивать. Может она все таки мертвая уже. замена заслонки самый дешёвый ремонт как никак
  4. maksrevin
    Engine Management System Faulty
    я катался с этой ошибкой пару дней и спалил эбу. 20 тысяч рублей на замену мозгов. заменили запустили пыжа, о щ счастье. покатался один день и на следующий тоже самое. эта ошибка и в аварийный режим переходит. поставил стоит. боюсь заводить а то мало ли снова сгорит эбу. мотор kfu
  5. maksrevin
    Ошибка Engine Management System
    у меня та же беда. двс kfu ET3J4 1.4. ушла в аварийный режим и не выходит.
  6. maksrevin
    У меня с этой ошибкой мозги сгорели. Заменил. Поездил сутки и снова эта ошибка. В аварийный режим ушла. Ездить боюсь. Поэтому поставил авто чтоб не спалить новый эбу. Буду разбирать ДЗ и искать в проводке косяки.Ещё из-за лямбда датчиков может появиться этот треугольник и типа Говорят из-за плохого топлива ещё эта ошибка выскакивает.
  7. maksrevin
    Не Поднимает Обороты Выше 2.500
    у меня та же ерунда, не поднимает больше 2х,тысяч,недавно менял эбу, отдал 20к за новые мозги перезалив вместе с эвакуатором до Краснодара. поездил ровно сутки и опять сдохла. management faulty. не знаю что делать. может дросельная заслонка или проводка к ней. а может опять мозги сгорели. kfu ET3J4 1.4
