Владимир Богачев
    10
О Владимир Богачев
  • День рождения 23.04.1987
    STELAWIN
    Peugeot 607
Достижения Владимир Богачев
  1. первый раз слышу чтоб на XFX советовали кольца менять, не фига там не 250км, под забор его не трать время и деньги, с 2000-2004 все 3 литра подходят
  2. Владимир Богачев
    Не Заводится.
    нажатие педали тормоза при заводке французов требует ток роботы!!!!!!!!!!! были случаи и мозги кончались
  3. Владимир Богачев
    Акпп Zf 4Hp20
    да эт скатиняка вообще не какие ошибки не показывает, у меня гидроблок наелся хоть бы икнула, у друга сгорела воооообще --ишибок нет, ток al4 разбой кричит
  4. один из случаев был откручин подрамник
  5. было бы крутоно но боюсь французы об это не бозаботились разве че нить наколхозить
  6. Владимир Богачев
    Не Заводится.
    да но есть одно но она должна на N завестись, короче без ппс никак
  7. [машина какого года?, если 2008-9, есть касяки с цепью, в частно натяжитель и метки уползают, пока ошибок не будет, позже появятться, что нибудь на вроде (фазового смещение впускного кулачкового вала)если не нагорантии смотрите метки
  8. Владимир Богачев
    Акпп Zf 4Hp20
    не придирайся к словам, ясно понятно что он в косе, может в ней то все и дело
  9. Владимир Богачев
    Акпп Zf 4Hp20
    диагностироваться то они будут, а вот работать нет, плиту надо подкидывать целиком, датчик температуры в нейже, стандартная болячка этих коробок управление!!!!!!!!!
  10. Владимир Богачев
    Замена Psf1 (Bsm)
    ну такие же признаки и при конченой BSI, все это заказываеться по вину без всяких проблем, а лучше в сервис пусть подкинут заведомо исправный, так дешевле, в друг не BSM!!!!!! Каждый должен заниматься своим делом!!!!!
