Zet
Zet
    Андрей
    Peugeot 308
Достижения Zet
  1. Zet
    Замена Psf1 (Bsm)
    Всем привет ! Проблема такая : 1. При включении зажигания включается бензонасос и постоянно работает. Лампочка чек не тухнет. После запуска двигателя лампочка гаснет. При выключении замка зажигания бензонасос продолжает работать и через некоторое время включаются фары и стеклоочиститель. Помогает сброс клемы с акб. 2.Постоянно работает стелоомыватель. Пришлось снять предохранитель. 3.Не включается левая птф. Предохранитель целый лампочка тоже , проводка целая. Был на диагностике вот такие ошибки p0562 , p0231, p1655 Проанализировав схемы пришел к выводу ,что неисправен блок PSF1 (BSM) находится под капотом с права где преды.На нем маркировка 9664706280 и ниже BSM-R05-00, по каталогу не ясно какой имено блок заказывать 6500FS, 6500FR, 6500EN ,или 6500FT . OPR - 11466 ,VIN - VF34C5FWF55182343.Пежо308 2008г,1.6,120л.с. И еще вопрос как его поменять , надоли делать телезагрузку или прошивку . Жду вашей помощи.
