nikzz
nikzz
    Nikolai
Достижения nikzz
  1. nikzz
    Не Заводится.
    Все оказалось до банального просто, сдох аккумулятор и заклинило стартер. Стартер расклинили заменили главный аккумулятор, все завелось и заработало. Всем спасибо.
  2. nikzz
    Не Заводится.
    Поворачиваю ключ и тишина, даже не пытается завестись. При этом машина стоит в положении Паркинг, НО на приборке не горит заветная буква P. Переключаю на другие скорости, их показывает (R, N, D). Все остальные систему судя по Ок на компе, в порядке. У меня подозрение что машина не заводится именно из за каких то проблем в АКП. У нее блокировка стоит, что если машина не на паркинге, а на скорости, то поворот ключа не заводит машину. Кто то сталкивался? Может есть простое решение? Аккумулятор отрубал, но ничего не сбросилось, так и не горит P, машина так и не заводиться
