aleks14.77
31 -
Дней в лидерах
Все публикации пользователя aleks14.77
aleks14.77 ответил в теме пользователя Димыч. в Peugeot 3008 New ( II поколение )
Либо радиатор печки забивается, либо помпе кирдык настает. Если циркуляция ОЖ есть, то скорее всего печка. По глючащим заслонкам вроде редко бывает, как тут пишут. -
Охлаждающая жидкость. Тип. Когда менять.
aleks14.77 ответил в теме пользователя Андрюха13 в Peugeot 3008 New ( II поколение )
После замены 200 мл долил. Воздух наверное выгнало. А так за год где то так же доливаю. -
6 литров. + литрушка на долив. Недавно сам менял. -
Умерла помпа, 114 тысяч пробег
aleks14.77 ответил в теме пользователя nigmer в Peugeot 3008 New ( II поколение )
Помпу хитрые люди делали. Соединение крыльчатки с валом через металлическую втулку на которую похоже крыльчатка напрессована. Ничего удивительного что проворачивает, разные коэффициен IMG_2894.MOV ты расширения металла и пластика. ИМХО. -
Повышения на дисплее не было, стояла как вкопанная. Уведомлений тоже никаких. Собственно в сервисе так и определи что помпа, не поступала ОЖ в бачок. Я так задубел пока ехал, что как то и не вспомнил что надо посмотреть циркуляцию. Причем крыльчатка просто свободно болтается на шкиве, повезло что зима, не закипел. -
Масло вместо Total во 2-м полугодии 2022
aleks14.77 ответил в теме пользователя Denis.kazan в Peugeot 3008 New ( II поколение )
В общем понятно, на свой страх и риск. Чет нет доверия озону и вайлдберисс в этом плане. Есть правда в эк...сте, но хз..... -
С утра было все норм. В процессе поездки воздух из дефлекторов стал вместо горячего идти все холоднее и холоднее, потом вообще как с улицы. Температура двигателя норм, перегрева не наблюдалось, ошибок и чек энджинов тоже. Сначала подумал что радиатор печки помер, какм выяснилось в сервисе, нет циркуляции ОЖ. Что сделал сразу.... поехал в сервис, не разгонялся больше 80-ти, следил за показаниями температуры (было еще подозрение что помпа). Собственно и всё. Померла сразу, симптомов ранних никаких не было. -
Я про это Eurorepar Protect C2 0W30 имел ввиду. Продают много где, вопрос как отличить что оно оригинальное. -
Вот только как понять что оно не поддельное ? -
Вот и меня постигла таже напасть с помпой. Аккурат под 100тыс. пробега, прям к замене ГРМ подошла. -
Честно, не помню. Надо глянуть будет. А что не так то ? -
Если речь про заказ наряд, то там только Lukoil Genesis Special C2 5w-30 (бочка 201л.) прописано. -
Сейчас льют Lukoil Genesis Special C2 5w-30. Допуск PSA B71 2290. Мне уже второй раз заливают. -
Очечник Пежо 3008-2 серый
aleks14.77 ответил в теме пользователя tiguan в Peugeot 3008 New ( II поколение )
Тоже поставил себе очёчник с Али экспресс. Как родной 😁 -
Акпп Ам6-Iii И Ат6
aleks14.77 ответил в теме пользователя igorkzn в Peugeot 3008 New ( II поколение )
Как есть. Думаю не у меня одного такая стоит. Машина- ноябрь 18 года. Трансмиссионку уже частично сменил один раз на 40 тыс.км. -
Динамические указатели поворота в зеркалах
aleks14.77 ответил в теме пользователя aleks14.77 в Peugeot 3008 New ( II поколение )
Так выложил. Первый пост и ссылка на яндекс диск. -
https://aliexpress.ru/item/1005001708869924.html?spm=2114.13010708.0.0.2b4533ed1SBn9a&sku_id=12000017242174658 -
Акпп Ам6-Iii И Ат6
Без понятия. Похоже просто модификация. -
На всякий случай, вдруг кому интересно посмотреть как работают. https://disk.yandex.ru/i/YkIkVQBvF_e9mA -
Акпп Ам6-Iii И Ат6
Был уверен что на дизелях TF-81SC коробас стоит, а по факту когда подняли, оказалось.... -
Управление Функциями Автомобиля
aleks14.77 ответил в теме пользователя Wladik в Peugeot 3008 New ( II поколение )
Похоже счастье было скоротечно. Зашел в сервис бокс, увы, опять денег хотят. -
Интересно, надолго ли открыли ? -
Всем привет ! Вот и я стал обладателем сего шедевра китайской электроники. Однако на огрызке Xr при запуске CP, у меня требует включить блютуз, без него никак не хочет..... как ни пробовал. Меня просто убила реализация проигрывания музыки с флэшки: если больше одной папки, то играет все треки последовательно по алфавиту со всех папок одновременно, без всякого разделения. Китайцы по этому поводу, после моей с ними переписки просто ушли в тину и молчат, мол так и должно быть. Однако, мне удалось в конце концов заставить этот шайтан бокс играть последовательно треки из одной папки, а потом переходить к другой, без сваливания всех треков в одну кучу . Сначала пробовал разное шаманство с тэгами в редакторе, нумерацию всяко разную, не прокатывает, все валит в кучу. Решение оказалось забавным, но скажем так не совсем полноценным. Если мы хотим, закинуть несколько альбомов на флэшку и погрузиться в нирвану то, каждый альбом в папке должен быть кодирован разными кодеками. Пример : первая папка (все треки в WAV формате), вторая папка (все треки в FLAC), третья папка ( все треки mp3) и так далее по числу форматов которые поддерживает этот шайтан бокс. Причём, если просто сменить расширение файлов в альбоме, это не прокатит, пример: две папки FLAC, меняем в одной расширение на к примеру mp3, бокс будет играть одновременно из обоих папок по алфавиту. Если треки кодированы в разных кодеках, то вуаля... все по папкам. Надеюсь инфа будет полезна, если есть другое решение проблемы, прошу поделиться. -
Акпп Ам6-Iii И Ат6
Сервис бокс вангует, что у нас JWS3324
