Всем доброго дня. Вдруг кто сможет помочь с электриком. Машина Партнер Типи В9 1,6 90 л/с Что-то где-то коротнуло может от сварки, хотя массу снимал, может от умершего акумм, в принципе уже не важно. В итоге при включении зажигания загоралась приборка с ошибкой Антиполлюшен, не работал бензонасос и не крутил стартер. Достал на разборе б/у матроник, вскрыл его, с родного выпаял микросхемку eprom, в итоге тачка завелась. Едет норм, без проблем. НО не работает магнитола и вся задняя электрика(габариты, стопы, поворотники, задний плафон) причем передок весь горит, фары, габариты, поворотники моргают передние только. Снял с тачки БСИ, отсоединил верхнюю крышку и там уже видно, что пробило одну из микросхем, заднюю крышку не вскрывал пока боюсь повредить что-ниб, а то она там залита будь здоров. Купил такой же донорский БСИ на разборе(уже даже скидку сделали))))) Нужно: либо починить старый блок, либо перекачать все в б/у.(eprom и флэш вроде так это называется) А то на этом мои знания по электрике заканчиваются. ((
