Dreeen
Dreeen
    20
Все публикации пользователя Dreeen
  1. Здравствуйте. Две недели назад поставил машину на крутой горке. Чтоб выехать потом пришлось сдавать назад. Машина с вибрации на реверси тронулась метро на два после чего даю газу но машина не едет назад. На ровной слегка едет назад. Три дня назад внезапно появилась задняя передача (реверс) причем активно и хорошо едет назад. Но недолго музыка играла, машина через пару дней сново перестала ехать назад. Только слегка на ровной. Вперед на драйве едет на ура и на типтронике всё ок. Скажите в чем может быть причина? Пежо 307 дорестайл 2004г с мотором EW10j4 2.0 бензин
  2. Здравствуйте. Две недели назад поставил машину на крутой горке. Чтоб выехать потом пришлось сдавать назад. Машина с вибрации на реверси тронулась метро на два после чего даю газу но машина не едет назад. На ровной слегка едет назад. Три дня назад внезапно появилась задняя передача (реверс) причем активно и хорошо едет назад. Но недолго музыка играла, машина через пару дней сново перестала ехать назад. Только слегка на ровной. Вперед на драйве едет на ура и на типтронике всё ок. Скажите в чем может быть причина? Пежо 307 дорестайл 2004 год с мотором EW10j4 2.0 бензин
  3. Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Коробка Al4, не с первого раза включается передача D. Когда хочешь включить D на табло мигает R и машина не едет, что то хочет но не едет. Что это может быть?
  4. У меня не стоял на старом моторе. А на контрактном стоит. И парубков нет поэтому я в душе не знаю куда эти патрубки должны идти. Вот такой на контрактном. А вот такой на моём старом
  5. Есть ли какой мануал по установке данных патрубок или сайт какой? Просто я не знаю какой вход а какой выход
  6. То есть одна в помпу а другая в радиатор?
  7. Здравствуйте. Купил контрактный мотор а там на маслинном фильтре стоит теплообменник. На моем двигателе его нет. Подскажите куда должны идти патрубки от данного теплообменника? Пежо 307 2004 год. Мотор 2.0 EW10J4. Акпп
  8. Dreeen
    Плохо заводится. 307sw
    Мартын Мартын Давления 4. Стоит новый бензонасос
  9. Dreeen
    papazol145 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Решили проблему долгого старта двигателя?
  10. Dreeen
    Здравствуйте. У меня тоже после замены форсунки стал долго заводится. Грешили на бензонасос но увы после замены бензонасоса чудо не произошло. Двигатель EW10J4 Пежо 307 дорестайл 2004 год. Теперь грешат на датчик давления воздуха во впускном коллекторе. Стоит он родной по деньгам 6500 руб. Пока боюсь менять. Думаю что не поможет. Если решили проблему, подскажите каким образом? Пожалуйста. Кстати у меня так же есть запах бензина. Идёт перелив. Расход поднялся с 10 л до 13 л. Но расход поднялся ещё на много раньше до того как заменил форсунку. Так что большой расход не имеет отношения к долгому старту
  11. Dreeen
    Прописать Ключ Пежо 307
    Люди. помогите. У меня Пежо 307 2004 года. Купил его без ключа зажигания. купил на разборки ключ и замок зажигания. Все установили и подключили имобилайзер, завели. Но ключь который купил на разборке оказался в нутри пустым. Заказал из китая плату к ключу но её нужно привязать к эбу машины. А для этого нужен код с карточки который идет в комплекте с машиной. Но его у меня нет, так как нет и сервиса Пежо который даёт данный код. Помогите найти код пожалуйста. Говорят здесь есть добрые люди которые помогают таким как я. Вин Код VF33CRFNF83405956
  12. Здравствуйте! Скажите, коробка al 4 при переключении на вторую передачу как бы долго переключает, происходит как бы холостой ход на пару тройку секунд а после переключает с поддёргиванием так как в это момент жму педаль газа. Что это может быть? Происходит это только когда мотор уже нагретый. На холодном все четко
  13. Dreeen
    Дисплей Бортового Компьютера
    Здравствуйте. Сегодня менял подрулевой переключатель и почему то после его замены перестал гореть дисплей бк. Что я сделал не так?
  14. Здравствуйте. Скажите. С не таких давних пор на Пежо 307 хэтчбэк с мотором 2 л акпп при езде редко начинает мигать D положение, решается легко, просто останавливаюсь, ставлю на паркинг и сново ставлю на драйв и еду. Забыл дополнить. Когда D мигает и я ставлю на типтроник не останавливаясь, то он все равно показывает мигающее D и едет на Автомате. При мигающей D автомат все четко переключает скоростя, проблем нет. Вопрос? Почему начинает мигать D?
  15. Всем Здравствуйте. У меня Пежо 307 2004 года. (Дорестайл) Купил год назад без ключа зажигания. На разборке с такого же Пежо снял замок зажигания в месте с ключом и имобилайзером. Мастер мне все установил и настроил. Заводиться с пол пинка. Но закрывать машину всегда нужно с ключа, вставляя и проворачивая дверной замок. Хочу восстановить сигнализацию штатную чтоб закрывалась и открывалась с кнопки на ключе. Помогите мне разобраться как это сделать. И вот ещё что. В самом пульте нет микросхемы сигнализации. Она снята разборшиком.
  16. Скадите а данную адаптацию нужно делать на горячий мотор?У меня такая же проблема . Нажимаю на тормоз начинает троить, на газ не реагирует , тупит
  17. Dreeen
    При Торможении Троит.
    Пишет ошибку что воздух сосет. Это стало сразу после того как я дроссельную заслонку почистил. Быть может адаптацию дросселя сделать? Мастер сказал что если где-то сосал воздух то у неё бы троения были со старту. А она начинает троить как температура достигает 75 градусов
  18. Добрые люди. Подскажите кто сталкивался с такой проблемой на Пежо 307 2004 год 2литра бензин акпп хэтчбек движок RFN (EW10J4). Еду себе еду а когда резко нажимаю на тормоз движок начинает троить, обороты падать, а пидаль тормоза жесткой становиться. Помогите пожалуйста.
