Zhendr
Zhendr
Все публикации пользователя Zhendr
  1. Спасибо, завтра как раз будет элетрик смотреть, посмтрим что найдет, еще раз сенкс!
  2. В итоге сняли гидроблок, вердикт помер датчик скорости на выходе из коробки, заказали-поменяли. Около месяца ездил без проблем и в один момент надо было срочно даехать до пункта В, практически докручивая до предела (авто да этого было прогрето), доехал, ушел на минут 15, после только как тронулся очень сильный удар по коробке м/у 1 и 2 (на D без проблем) и ошибка PRND, но не на 3 передачу, а на 4 передачу. Кое как даехал до дома и поставил авто. С утра по делам, все без проблем, но буквально проехал километров 20-25 опять такая же ерунда. Ошибка выскакивает при полностью прогретом авто. Сняли гидроблок проверили все датчики, полностью промыли гидроблок, все ок, попутно пролили 11 литров масла Mobol LT 71141. Ездил на диагностику ошибка калькулятора АКПП не соотношение датчика выходного вала и отсутствует заземление/плюс АКПП. Сказали проблема только в элетрике. Электрик говорит проблема механическая. Кому верить незнаю. Руки уже по-тихоньку отпускаются, Пыжик стоит больше 2-х недель, а такие автомобили должны ездить и радовать глаз окружающих, тем более у нас в Чебоксарах 607 всего лишь 3 . Ребят выручайте чем кто сможет...
  3. Видимо он находится внутри коробки??? В катологе как правильно называется или номерок его. Спасибо!
  4. Ребят выручайте, АКПП стал в аварийной режим, не сразу сначало редко, потом все чаще и чаще, сейчас при трогании сразу ошибка вылетает (3 литра 2002 год), до этого не пиналось ездила на ура, сделал диагностику: диагноз датчик скорости на выходе из коробки. Где он находится??? Желательно на схеме. Это: и это: не одно и тоже??? За ранее спасибо!!! п.с. только решил машину продовать и началось((
  5. Zhendr
    Ремонт Стеклоподъемника
    Тоже нужна помощь, поменял направляющие, возникла проблема, при закрытии в авто режиме или с брелока стекло доходит до конца и спускается на 10 см, как будто срабатывает защита, может их надо как то обучить. За ранее спасибо!
