Заменил колодки. Сначала передние. Поставил Eurorepar. Через неделю услышал одиночные стук при торможении и почему-то сзади. Чтобы стуки появились, надо было хорошенько поездить, как минимум час по городу непрерывно. Показать мастеру не вышло, 2 раза пытался. Небольшого простоя хватало, чтобы звук пропал. Проблем по автомобилю за 2 диагностики никаких не нашли.
Прошла неделя, решил заменить и задние колодки. Тоже Eurorepar поставил. Вылезли одиночные стуки спереди (как так?).
Проточил все тормозные диски. На задних внутренняя сторона выглядела нехорошо
Итого: есть одиночный стук спереди в конце торможения, если просто подвигаться вперед-назад, стука нет.
Подозреваю что передние Eurorepar чуть меньше, чем нужно и дергаются в суппортах. Но при снятом колесе криминал не находится.
Выбросить Eurorepar? Или может это вообще не тормозная система, а например выпускная застучала?
