BlackDead
BlackDead
Все публикации пользователя BlackDead
  1. Есть пыжык 307.после ремонта полного ремонта АКПП(ремонт гидротрансформатора,ремонт гидроблока с расточкой и установкой ремонтного клапана,заменой всех фрикционов,всех поршней,уплотнительных резиновых и тифлоновых колец,втулок). проехал 500км и пропали(буксуют) 2 и 4 передачи.ваше мнение господа.честно на жогал крутил до 5000 оборотов.сгорели фрикционы?на всех других передачах и задней авто едет.масло ещё не проверял на цвет и запах.
  2. Вентилятор работает в двух режимах.фреон весной дозаправили.муфта работает все проверенно.прикол в том что нет сигнала на включение.на блоке климата A/C включенно,а в блоке ЭБУ (при подключении диагностики)нет команды на включение.в соосветствующих строка стоит слово нет.как будто контакт где то плохой или что то связанное с нагревом.потому что при выезде на трассу все начинает работать в штатном режиме
  3. Здравствуйте,может у кого то случалось что то подобное.пежо 307 sw 2004 1.6 климат контроль работает изумительно,но только до +25 градусов за бортом и при медленном движении (в пробке или просто по городу)если выехать на трассу и разогнаться то все хорошо работает и +30.на скорости.обе скорости вентилятора работают.подключаю launc смотрю данные.на дисплее климат контроля горит A/C,а по диагностике в строке включение кондиционера нет запроса на включение кондиционера и соответственно нет разрешение на включение.когда он нормально включает в этих двух пунктах стоит "Да".такое чувство как будто блок климата запрос на включение отправляет блоку управления,а до блока не доходит сигнал.еще как только разгоняюсь примерно 90 и более буквально пару минут и кондиционер начинает работать в штатном режиме.кто может что то сказать буду очень благодарен.спасибо.https://yadi.sk/i/-AbRaoWRZHELFg скрин,
  4. BlackDead
    Вопросы По Электрике
    Все привет,стал недавно счастливым обладателем 307 sw.после снятия переднего левого локера(подкрылка) кому как удобнее увидел пучек проводов состоящий из пяти проводов.два из них идут на повторитель поворота,а остальные 3 отгнившие отчего то и не нахожу ответных концов.кто может подсказать куда идут эти три провода
