Igor Ukolov
Igor Ukolov
    10
Все публикации пользователя Igor Ukolov
  1. Сканер запущен на пежо 307. Захожу через "компьютеры" выбираю "моторы\коробка", "бензин", "электронная бензозаслонка". Пишит :"Внимание компьютер установлен на 607 NOUVELLE 406 MM4MP2 3 FZ". Входить не дает.
  2. Конечно я пробовал и через компьютеры, но результат был тот же. Подключиться не удавалось. Не понимаю почему он теперь опознается ЭБУ как пежо 607
  3. Да как не удивительно для меня, но подключился к ЭБУ через 607. Все остальные компьютеры на 607 не опознаются, а калькулятор двигателя, да! Какие то метаморфозы.
  4. Спасибо! Сегодня проверю ваш опыт.
  5. ...."Внимание компьютер установлен на 607 NOUVELLE 406 MM4MP2 3 FZ имеются ошибки" это то, что видно после сканирования калькулятора двигателя. Открыть (войти) не удается. Просто не реагирует.
  6. При глобальном сканировании видит калькулятор двигателя, но идентифицирует его иначе и не может прочитать. Приезжаю на СТО где ранее производили восстановление утраченных пин кодов в ЭБУ. Они с таким же сканером и той же прогой. Все хорошо видится и читается. Переустановил винду и прогу РР2000-22. Пробовал и с обновлением до 24 версии. Также использовал и diagbox .Результат не меняется. В чем дело? Может сканеру смерть? Но все остальное читается!
  7. Да. вы правы. Надо двигать к мастеру. А то ведь мои попытки могут добавить проблем. Спасибо!
  8. К сожалению я пока не сильно разбираюсь в лексии. Если бы чуть подробнее как это сделать. Сейчас пишет что установлен на 607 NOUVELLE 406 MM4MP2 3 FZ
  9. Пежо 307 2.0 бензин 2002 г.в. После замены резиновых колец на форсунках стартер крутит, двигатель не запускается. На дисплее горит надпись "экономный режим", диод на центральной кнопке блокировки после включения быстро мигает. Сканом отключил сигнализацию, перезаписал (обучил) повторно ключ. После этого диод перестал мигать, но после двух безрезультатных попыток запустить двигатель, снова начинает мигать. При глобальном сканировании выдает, что калькулятор двигателя установлен другой и не соответствует, но при этом ошибок в нем нет. Думаю что это означает что комп двигателя не опознается! Снимал и ранее форсунки, но все было без проблем! Центральный замок с ключа работает.
