Пежо 307 2.0 бензин 2002 г.в. После замены резиновых колец на форсунках стартер крутит, двигатель не запускается. На дисплее горит надпись "экономный режим", диод на центральной кнопке блокировки после включения быстро мигает. Сканом отключил сигнализацию, перезаписал (обучил) повторно ключ. После этого диод перестал мигать, но после двух безрезультатных попыток запустить двигатель, снова начинает мигать. При глобальном сканировании выдает, что калькулятор двигателя установлен другой и не соответствует, но при этом ошибок в нем нет. Думаю что это означает что комп двигателя не опознается! Снимал и ранее форсунки, но все было без проблем! Центральный замок с ключа работает.
