Здравствуйте, у меня такая же проблема. 2.2 автомат 2003г. Дверь встала на суперблокировку и не снимается с нее. Кое-как снял обшивку на закрытой двери, долез до замка. Внешне все работает, и с ключа и кнопками и вручную все тяги ходят, НО, дверь не открывается. Контактная фишка между дверью и стойкой визуально в норме. Когда нажимаешь на закрытие дверей на брелке, все срабатывает, когда нажимаешь повторно, в других дверях что-то щелкает, в этой нет. и при открытии, тяги двигаются, но впустую. Механически до этой суперблокировки не достать. Даже была мысль снять дверь с петель, но петля, за которую держится замок закольцована и поэтому замок с нее не сойдет. Как снять эту блокировку??
