Elektrik78
Elektrik78
    Анатолий
    Peugeot 206 sedan
    Valeo J34P-aae
Достижения Elektrik78
  1. У меня выскочил контакт из колодки на датчике температуры ОЖ. Сейчас эта трабла пропала.
  2. У меня сейчас так. Меняю жгут проводов моторного отсека. С новыми проводами такая трабла. Я думаю это связано с датчиком температуры ОЖ. А скорее всего с проводкой до него. Попробуйте вызвонить провода с разъема ЭБУ до датчика. У меня это А3 А4 коричневый разъем. Может у Вас такой же ЭБУ. Обязательно отпишитесь, что получилось.
  3. Elektrik78
    Электросхемы
    [quote name="AlexelA" Ваш ответ похож на истину. Пойду пробовать. Если получится и схема верная, с меня обещанное. Один момент, с вашего позволения. Какие провода (черный, серый) с каких пинов подключать? Цвет провода #3 с датчика и где #4 с датчика по схемам? Черный цвет - плюс, по схемам #3, серый провод - минус, на схеме #4. Верно?
  4. Elektrik78
    Электросхемы
    Помогите пожалуйста! Не могу разобраться в подключении датчиков кислорода. Блок ЭБУ ДВС: Valeo J34P-AAE. Peugeot 206 седан 1.4 VIN: VF32BKFWA9D002773 иранской сборки. Все схемы, которые нашел не от моей машины. Если Ваша схема будет соответствовать моему авто, отправляю на баланс 300 рублей. Спасите, нужна машина.
  5. Забыли Valeo J34P-AAE. Стоит на Peugeot 206 sedan иранской сборки.
