Vorotnik
    14
Все публикации пользователя Vorotnik
  1. В настройках менял что-то, сейчас не вспомню и точно нужно телефон подключать не как handsfree, у меня заработало но не сразу
  2. Купил комплект отцу в ситр но батя очень огорчился тем что купил себе француза, винит не плохое обслуживание а типа кривые руки и мозги лягушачьих инженеров но не суть, решил из его с4 1 поколения переставить голову в пыжа, при том что прошлую голову, RD4 легко переместил и VIN прописался без особых проблем, тут же какой из пунктов для телекодировки радиоприемника я бы не выбрал, результат отрицательный, как будто залочен VIN в RD45, кто в теме, подскажите плийз
  3. надо брать 3008, только на дизеле, чтобы прелести немецких технологий не вкусить
  4. Vorotnik
    Стук При Нагрузке Двигателя
    Видео не смотрел но могу предположить при исправном двс детонация от низкооктанового топлива либо перегрев
  5. Что и требовалось доказать, мастер допустил ошибку при сборке, стало быть рукопопк виновен в неисправности пежо
  6. Выбор был сделан после того как тесть подарил 206 на мкпп, жена на ней ездить не "захотела" и при пролистывании форумов по марке определились с моделью, с АКПП придется смириться и обслуживать на все деньги. Комплектация бомж, без климата, без попогреек... Буду со временем дооснащать, то что под силу. Сам аппарат нравится до того что думаю купить себе 307 sw
  7. Vorotnik
    Межсервисный Пробег!
    Я выставил в 206 и в 307 8000 км и 6 месяцев, пробег до следующего ТО вводится с клавиатуры
  8. На педали тормоза есть датчик нажатия педали, как его по фен шую назвать не знаю, в общем в авто с АКПП там 2 группы контактов, одна скорее всего управляет цепью стоп сигналов а вторая в цепи управления АКПП показывает нажатую педаль. Похоже я сам только что на свой вопрос ответил, надо перецепить на другую пару проводов ))
  9. Приветствую! В моем пыже 307 (рестайл tu5jp4 акпп) установлена сигнализация starline a93eco с сан модулем, сигнал о нажатой педати тормоза взяли с датчика и присутствует ошибка. Есть ли смысл переподключить провод от сигналки скажем на выход с реле включения стопов? Или есть другое решение этой ошибки?
