ehappy777
ehappy777
    29
Все публикации пользователя ehappy777
  1. Приветствую. Такая же боль. Уже 2й год. Снова зима на носу. Вы решили эту проблему ....?
  2. Привет! Что за реле регулятор и где оно стоит?
  3. Победил ...!!! Сдох блок АВS!!! Замена ..., всё заработало!!! Всем спасибо!!! Поехали дальше!!!😅
  4. Горит абс ручник стоп. Стрелка спидометра на нуле. При всём этом , при торможении абс срабатывает. Характерное биение по педале тормоза.
  5. Пыж партнёр 2 кузов в9. Переодически загораются на панели приборов значки: ручник, АБС, стоп. Стрелка спидометра падает на ноль. Друзья! У кого такое было?
  6. Кто меня масло в МКПП на партнере2 В9
  7. ehappy777
    Плавают Обороты
    Геннадий нагревается только если срабатывает вентилятор. Короче, нагрузка - нагревается!!! Руку не удержать! Ребят у кого так же или только на моем пыже?
  8. ehappy777
    Плавают Обороты
    Короче, купил и установил новый генератор 125А + защиту для него. Один *ер, нагревается. Выдает v 14,2 -14,45. Пришла зима, сволочь не нагревается.
  9. Неее, так на всех партнёрах
  10. Партнёр скрипит как телега. Нужно поменять втулки стабилизатора. Люди, подскажите какие нужны втулки на партнёр 2012 г.в.?
  11. Поменял уплотнительное кольцо крышки ( оригинал ) пробег - 1000 , пока норм.
  12. Приветствую всех. Посмотрел в архиве заказав на existe: заказывал прокладку кл. крышки фирмы " Zolert". Короче, 5000 тыс.км пробега .., течка. Сёдня закажу оригинал. .... отпишусь ...
  13. 1.6 NFR (TU5JP4B) - мотор. Парни посоветуйте, какой фирмы брать прокладку крышки фильтра?
  14. Всем привет. Владею третьим пыжиком. Одна и та же проблема с крышкой масляного фильтра. После очередной замены масла, км через 5000 тыс. начинает подтекать масло из под крышки. Лечится - заменой прокладки. Ребят, реально не понимаю, что за беда то такая, причем на всех пыжах какими я владел. Что за болезнь такая?! Ответьте, у кого что и как .., по этой проблеме?
  15. ehappy777
    Разборка Гур
    Разобрал, всё помыл, залил,прокачал. Работает как и должен. Вот так...!
  16. ehappy777
    Плавают Обороты
    И снова ...., снова заплавали обороты. Гена на ощупь - утюг.
  17. ehappy777
    Плавают Обороты
  18. ehappy777
    Плавают Обороты
    Парни буду краток. Снял генератор, разобрал. Обмотка статора вся черная, лак прротек и подгопел. Замена статора. Обратная сборка гены. Собрал машину. Всё заработало. После 20 мин работы движка с нагрузкой и без обороты движка 800. Плавание оборотов больше не наблюдалось. Проблема решена. Но, .... . парни а почему накрылся статор генератора. Запустив вновь движок, на ощуп заметил что гена безбожно нагревается. Рука не терпит. Да капец, нужно искать причину нагревания генератора. При замере генератор выдаёт 13,7- 13,9 Почему нагревается, в чем причина?
  19. ehappy777
    Плавают Обороты
    Ёкрын бабай, парни а клапан егр не засран ли у пыжа? Подскажите куда его франки там засунули? Где его искать? А ещё вопрос,ентот клапан есть ли он там ваще? Или тока на дизелях ...? А ещё вопрос,ентот клапан есть ли он там ваще? Или тока на дизелях ...?
  20. ehappy777
    Плавают Обороты
    Парни, капец. SOS!!! Сегодня утром, завёл, выгнал из гаража. Пока перекуривал, машинка работала как обычно. Минуты через 2, поднялись обороты, зачихала и заглохла! При запуске панель загорается ( все индикаторы ) слышатся щелчки( рылюшка) из салона не слышно бензонасоса ( обычно слышно), стартер не крутит. В итоге нет запуска движка. Поставил на сигналку ( пандора), вызвал такси и на работу. Вот так меня в первый раз подставил мой пыжик. Опускаются руки. По обучению заслонки после промывки- в инете поюзал, определённым алгоритмом действий обучил. Не думаю на неё... . Свечи - новые. Возможно " гена " ( плавание оборотов) и насос гад!!! Парни помогите советами, не хочется продавать! Ипотека падла душит, сервис не потяну! Заранее спасибо!
  21. ehappy777
    Плавают Обороты
    Откатал 30 км. Результаты нулевые. Ничего не изменилось. Движок по-прежнему себя так и ведёт. Подскажите, пожалуйста, где находится рхх и дмрв, если они вообще там есть? Мыслю о замене генератора.
