Joub
Joub
Достижения Joub
  1. Еще раз повторю. Признаком попадания ОЖ куда либо нет! Нет ни пены, ни эмульсии. Масло ест стандартно, для своего пробега (и скорее всего турбина).
  2. Проблема не в том что парит, а в том что на холостых нестабильно и глохнет...
  3. Фильтр менял, это самое простоя что в голову пришло. А при чем тут она? Внешних признаков нет. И да, дым после прогрева бесцветный становится. Только на холодную.
  4. Это какую??? Вот сейчас завел с пятого раза, на высоких под 2000 оборотов вроде не дёргает, подержал пока прогреется... На холостых опять поплыл и заглох.... Минут 5 посидел, снова завел и на холостых вроде как даже стабильно проработал минут 10... И снова поплыл. В общем если удается завестись и держать высокие обороты то в полное работает.
  5. Всем доброго. Peugeot 307 1.6 hdi 2005г. Ехал домой, сначала пропала тяга, а и через секунды 3 заглох. Ошибок мотора, надписи СТОП ничего не загоралось... Постоял некоторое время и худо-бедно завелся, доехал до дому.... На другой день вообще не захотела заводиться(раза с 5-го) но и то, поработав минуту - две глох. Начинали плавать обаторы, ни какой реакции на газ, и глох. И опять -же никаких ошибок :( Подключал сканер (лексию), в журнале по мотору тишина, типа все исправно... Солярка вроде как нормальная (до -15, на улице - 0) Если удавалось завестись на пару минут, то валил белый дым. Один раз удалось завестись и на холостом простоять минут 40 (снимал тогда показания давления в топливной системе), но в итоге опять заглох... Прикрепил немного графиков. На последнем (коротком) - попытка завестись... Грешу на регулятор давления (когда-то менял уже, 150000 пробегу тому назад)... Куда еще копнуть? Что еще подиагностировать?
