Jerry971
Jerry971
Все публикации пользователя Jerry971
  1. Jerry971
    Не Заводится, Уснул Блок Bsi
    Проблема была решена устранением холодной пайки в блоке BSI.
  2. Jerry971
    Я пытался диагностировать Launch X-431, он связь установил, но при чтении кода неисправности она и оборвалась.Ключи оба без кнопок к ним прилагается брелок с кодом что-то типа А3746, но как его ввести если никаких кнопок на консоли нет -- только сканером получается Аккумулятор -- так себе, но и с машкой искры нет. Не светятся кнопки подсветки стеклоподъемников. панель приборов.Это ведь уже по части блока BSI. Где можно найти толковые электросхемы, распиновку процессора и BSI. В Autodata нет, а книги по Peugeot 406 я не нашел. Спасибо
  3. Здравствуйте уважаемые пыжиководы. Нужен дельный совет в следующей ситуации: товарищ обратился с просьбой установить светодиодную подсветку дверных ручек и сигнализацию. Сигнализацию смонтировал согласно рекомендациям приведенным на этом и аналогичных форумах. Сигнализация работает нормально. Проблема возникла, когда подключал подсветку. После многократных включений и выключений зажигания возникла следующая ситуация: 1) Исчезла подсветка на кнопках стеклоподъемников всех дверей , хотя первоначально она работала я успел подключить только водительскую дверь. На консоли надпись “эконом режим”, на предохранителях номер 11 и 12 питание есть. 2) Машина ен заводиться - отсутствуют импульсы управления катушкой зажигания , бензофарсунки работают, питание на катушке есть. 3) Пытался подключить сканер к OBD разъёму, сканер не успевает загрузить программу до момента пока засыпает блок. 4) Точки подключения масс предохранителя проверил все, ключ без кнопок , но думаю проблема не в иммобилайзер, так как значок не высвечивается и второй ключ ведет себя так же 5) Предполагаю, что проблема в блоке BSI. Пытался вывести его из сна согласно рекомендациям на форуме - безрезультатно Существует ли какой-либо другой способ запустить двигатель? Надеюсь на вашу помощь. Справедливости ради следует отметить , что машина и до моих манипуляций заводилась очень плохо и долго. После заводки при перегазовки могла заглохнуть, если двигатель не нагревался полностью. PEUGEOUT 2.0 литра МКПП , 2001. Спасибо !
