Здравствуйте уважаемые пыжиководы. Нужен дельный совет в следующей ситуации: товарищ обратился с просьбой установить светодиодную подсветку дверных ручек и сигнализацию. Сигнализацию смонтировал согласно рекомендациям приведенным на этом и аналогичных форумах. Сигнализация работает нормально. Проблема возникла, когда подключал подсветку. После многократных включений и выключений зажигания возникла следующая ситуация:
1) Исчезла подсветка на кнопках стеклоподъемников всех дверей , хотя первоначально она работала я успел подключить только водительскую дверь. На консоли надпись “эконом режим”, на предохранителях номер 11 и 12 питание есть.
2) Машина ен заводиться - отсутствуют импульсы управления катушкой зажигания , бензофарсунки работают, питание на катушке есть.
3) Пытался подключить сканер к OBD разъёму, сканер не успевает загрузить программу до момента пока засыпает блок.
4) Точки подключения масс предохранителя проверил все, ключ без кнопок , но думаю проблема не в иммобилайзер, так как значок не высвечивается и второй ключ ведет себя так же
5) Предполагаю, что проблема в блоке BSI. Пытался вывести его из сна согласно рекомендациям на форуме - безрезультатно
Существует ли какой-либо другой способ запустить двигатель? Надеюсь на вашу помощь.
Справедливости ради следует отметить , что машина и до моих манипуляций заводилась очень плохо и долго. После заводки при перегазовки могла заглохнуть, если двигатель не нагревался полностью. PEUGEOUT 2.0 литра МКПП , 2001. Спасибо !
