Ильгам
Ильгам
    7
    Ильгам
    Peugeot 308
Достижения Ильгам
  1. ошибся,все оказывается в норме 14.2 В
  2. почему-то на 26 ножке(подача напряжения+к электроклапану EVM)напряжение было 4.6 и происходит падение по мере прогрева(наверное мозгам пришел мохнатый зверек?) если попробовать подать на эти клапана +напрямую,отключив этот провод от мозгов?
  3. проверял конечно визуально+тестер.был бы очень признателен за распиновку разъема ЭБУ АКПП(именно сименс нужен)
  4. да,вся проводка прозвонена до разъема размотана и проверена даже
  5. клапана новые если поставить другие мозги, ведет себя вообще по другому:завел-ошибок нет-трогается с первой все хорошо-дальше вторая начинает буксовать-звуки страшные из коробки-дерганье коробки буксует,может заглохнуть.на типтронике переключается до 4.выдает ошибку неправильно отрегулирована акпп, и что там про пробуксовку.мозги правда другие(свои сименс,а эти континенталь) сопротивление 1.7ом
  6. Код ошибки P1761 Описание кода неисправности для послепродажного обслуживания Неисправность на выходе электроклапана регулирования линейного давления : Обрыв цепи Описание диагностики Размыкание цепи в электромагнитном клапане модуляции давления (Минимальное повышения тока электромагнитного клапана модуляции давления)
  7. Добрый день.Предыстория.Машина друга.308 8 года.приехал с жалобами на троение двигателя-починил(выпали седла)попутно были заменены куча всего(начиная сальниками заканчивая цепью)уехал...все было нормально.И тут отдает он пыжика человеку съездить за 100 км,тот приехал,а машинка дальше-то и не поехала(заблокирован селектор акпп,не работает ЭУР) оказалось:сгорел один предохранитель и пропала CAN на эур-пред.поменял,фишку на ЭУРе почистил-поехала,НО в аварийном режиме(ошибка Р1761).Решили поменять два клапана на ГБ-результат 0.проводка вся прозвонена,коса аж внутри поменяна,нижний клапан(таблетка на корпусе) менялся,мозги другие ставились...ошибки убираю,завожу,даже не трогаю селектор,выскакивает Р1761,и еще,когда ставишь на М, не высвечивается на дисплее.люди куда копать????и могли убить коробас за 200 км,я имею ввиду мех.часть
