Yurok30
Yurok30
    15
Все публикации пользователя Yurok30
  1. Yurok30
    Замена Блока Bsi Заморочки
    Нужна помощь, ситуация такая диалбкс не видет двигатель, при включении зажигания не работает бензонасос, акпп при переключении передач не жужит электромагнитные клапана, ключ на панели часто моргает, хотел привязать ключи защел через диалбогс там нужнен пин для ключа код для входа в бси, где его можно взять, говорят можно достать с вин номера, что делать??
  2. Yurok30
    Как Отключить Abs?
  3. Ребят подскажите у меня проблема такая нет четвёртой передачи, на клапана четвёртой передачи в гидроблоке не подходит питания,когда ставишь на ручной режим, хотя когда диагностируешь клапана через рр2000 на них питание идёт, проверял тестером, блок управления акпп менял на другой такая же ситуация, менял много функциональный переключатель который находиться на коробке и микросхему на кулисе переключения которая отвечает за ручное переключение, ничего не изменилось
  4. Ребят помогите поменял старый блок управления акпп на новый, все номера на блоке совпадают, но при включении зажигания высвечивается аварийный режим, давление в коробке на р 26 атм смотрел по механическому монометру, силектор не работает, и пп2000 не видет блок акпп, а блок двигателя не видит,это уже второй блок, такие же симптомы, старый блок видит
  5. Машину купил со сгоревшей коробкой, нашёл донора, поменял коробку. Затем промыл гидроблок и поменял 2ва клапана, проехал где-то 30 км и тут началось. Иногда бывает что блокируется первая такое ощущения что авто не тянетнет газ в пол а машина ещё больше стопориться и фрикционы горят, а четвёртой нет вообще! может мозги акпп?
  6. При разгоне когда происходит переключае с 3 на 4 обороты резко поднимаются как на нетралке, через некоторое время включается опять 3 передача
  7. Нужна помощь! Нет 4 передачи на панели загорается потом скидывает на 3, прозвонил мультиметром нужный клапан в гидроблоке при включении 4 передачи все глухо, никакого сигнала, потом проверил через рр2000 клапан срабатывает, что может быть? может кто знает,
  8. Ребят помогите выскакивает Anomalia CAJA AVTOMATIC, что это за ошибка
  9. Ребята помогите, что делать не знаю VID_20181122_210623.mp4 Это на Д тоже самое на первой и второй на третьей и задней нормVID_20181122_210643.mp4
  10. Помогите не могу разобраться скачет давление на D от 3 до10 с интервалом две секунды а когда газуеш ещё больше, клапан (соленоид) менял, датчик давления вроде работает когда его отсоединяешь то давления давит 6
  11. Yurok30
    Добрый День Помогите Al4
    Когда тормозит ленточный тормоз давление проверил больше 10 атм хотя изначально было 3, после проезда одного км возрасло,
  12. Yurok30
    Даже не знаю с чего начинать? Что может быть? Может соленоиды, даже не знаю
  13. Yurok30
    Разобрал, собрал тот же результат, может с электрикой проблема . Что управляет ленточным тормозом?
  14. Yurok30
    Помогите, не могу разобраться с гидроблоком после промывки авто едет хорошо, через километр езды начинает тормозить ленточный тормоз, первой и второй передачи, на третей и назад едет хорошо
  15. Помогите, не могу разобраться с гидроблоком после промывки авто едет хорошо, через километр езды начинает тормозить ленточный тормоз, первой и второй передачи, на третей и назад едет хорошо
