поменял все подшипники,в том числе и подвесной.вывешивали и руками крутили,и на запущеной машине слушали тишина,и коробка не гудит..Остался один вариант из-за схождения.
подскажите схождение может влиять на гул колес.просто поменял все подшипники а гул как был так и есть.при повороте в право исчезает а влево ничего не меняется.менял левую пружину т.к лопнула.
я такое первый раз слышу что подшипник будет отдовать в пружину.обычно вывесил и крутнул и слышно.на сто вывешивали разогнали до 100 и заглушили и тишина.правый поменял,менять и левый?
здраствуйте.от 50 км. и выше гул усиливается,при повороте направо тишина,а на лево все равно гул.поменял передний правый ступичный подшипник стало немного тише.что может быть?
до замены датчика температуры вентилятор срабатывал при 90 гр.и не выключался,диагностика показала неисправен датчик температуры,поменял датчик теперь вентилятор срабатывает до открытия термостата и не выключается.вот в чем проблема.
